Automatisierte Poolsteuerung
Thka Lösung passt sicher. Sonst um die Meldungen los zu werden kannst du einfach bei allen SetVariableCustomProfile Befehlen das ~String als Parameter herausnehmen und dann läuft es ohne Warnung weiter. Gruss
ist schon eine Zeit her aber ich glaube es werden nur für die String Variablen neue erstellt.
an deiner stelle würde ich es in einer neuen Kategorie erstmal testen
Hallo!
Danke - habe mal den scheinbar einfacheren Weg genommen und alle Zuweisung „~String“ im Script entfernt. Das hat geholfen - jetzt muss nur nur noch der Sommer kommen :slight_smile:
LG Alexander
ich habe mir auch die ProConIP zur Poolsteuerung zugelegt. Diese möchte ich mit IPS auslesen. Dazu habe ich das Script aus Beitrag #19 benutzt, meine IP angepasst und es läuft soweit.
Allerdings bekomme ich folgende Warnung:
06.01.2021, 14:22:24 | ScriptEngine         | Result for Event 10881
<br />
<b>Warning</b>:  Profil mit dem Namen #PoolServer_cm/s existiert nicht in <b>C:\ProgramData\Symcon\scripts\33026.ips.php</b> on line <b>299</b><br />
Ich habe versucht, das Profil händisch anzulegen, jedoch dürfen im Profilnamen keine Sonderzeichen wie " / " enthalten sein.
Das Profil sollte eigentlich automatisch durch das Script angelegt werden, doch wie bekomme ich den " / " aus dem Namen entfernt???
Proxima
Such einfach im Quelltext nach dem Begriff und ersetze ihn überall im File durch „nichts“. Sieht aber eher nach einem Schreibfehler aus der vielleicht nur einmal vorkommt.
Gruess
PoolServerCm/s
Hallo zusammen, vielen Dank!
Mithilfe des Skriptes lese ich jetzt die Daten der ProCon aus geht gut.
Ist es auch möglich einen „Digital Input“ via IPS zu setzen?
Würde gerne die Freigabe der Wärmepumpe über IPS geben?
Danke und Grüße aus Köln,
Daniel
Ja, klar. Einfach bspw einen 1-Wire digital out mit einem digital in der ProCon verbinden, dann in IPS und ProCon die entsprechende Logik konfigurieren. Geht eigentlich jeder potentialfreie Schalter, also auch z-Wave, HM, etc
Hi Wupperi,
Danke für dein Feedback, ich habe im Poolhaus kein 1-Wire und kein KNX somit hatte ich die Hoffnung
das ich via Software den Eingang setzten, könnte. Sonst kann ich nur einen HM Aktor, oder WLAN Steckdose mit Relais zu verwenden, finde ich aber nicht elegant.
Versuche mich grade an einem ESP32 und EASYESP, aber ich bekomme das Ding einfach nicht geflasht…
VG
Die ProCon hat keine API, mit der man über Software einen Eingang schalten kann. Nimm einen einfachen Sonoff, oder wenn Du es kabelgebunden machen möchtest (Ethernet hast Du ja), dann bspw. einen ETH008 von Devantech, der lässt sich per PHP Skript aus IPS schalten.
Ich habe jetzt einen ESP32 mit EasyESP am aufgesetzt. Somit kann ich jetzt via http einen GPIO schalten.
http://192.168.171.124/control?cmd=gpio,10,0 - Ein
http://192.168.171.124/control?cmd=gpio,10,1 - Aus
Könntet ihr mir einen Tipp geben wie ich dies via Symcom versenden kann? :slight_smile:
DANKE
Sorry, da habe ich wohl schneller getippt als gelesen…
<? file_get_contents("http://192.168.171.124/control?cmd=gpio,12,1"); ?>
Hallo Zusammen,
ich hab seit ein paar Tagen auch eine ProCon.IP. (Pool ist noch nicht ganz fertig, die Folierer sind dran).
Gibt es was überarbeitetes zum Thema anbindung an IP-Symcon? Gibt ein neueres Skript?
ich spiele derzeit mit dem Gedanken mir eine Voilet Poolsteuerung (Nachfolger von der ProCon.IP) zu holen.
Vorab würd ich gerne klären ob die Einbindung in IP Symcon problemlos klappt?
Funktionieren die Skripte noch die hier gepostet sind?
Wäre nett wenn jemand etwas dazu sagen könnte.
Vielen Dank und viele Grüße
Stephan
Ich habe bei mir die Violet eingebaut … sehr gutes Teil frage per JSON Decoder die Werte ab.
https://www.myviolet.de/_violet/paperwork/api_description/getReadings.xlsx
https://www.myviolet.de/_violet/paperwork/usermanual/de/manual.pdf#page=143
Danke für die Antwort. Das klingt gut.
Hast du bereits in Skript dafür welches du evtl. bereitstellen könntest?
Vielen Dank und Grüße
Stephan
Hallo nein kein Skript … die JSON Datei legt dir alle Variablen an …
Ah okay.
Das bedeutet man muss diese URL (http://violet.local/getReadings?ALL) aufrufen und dadurch werden dann alle Variablen angelegt? Habe ich das richtig verstanden?
Ja genau … und schaltbar sind sie auch
ich habe das Thema wegen Zeitmangel damals liegen lassen. Dank der Benachrichtung zu dem Thread hab ich jetzt wieder „Lust“ bekommen.
Ich habe ne ProCon.IP funktioniert es hier genau so? oder kann das „nur“ die neue Violet?
das ganze mit dem JSON Decoder funktioniert nur mit der neuen Violet.
Für die alte Procon IP gibt es im Forum eine PHP Skript … siehe Beitrag ganz Oben
