Ich wollte mal fragen, ob es möglich wäre, eine Variablenskalierung einzubauen.
Ich setzte eine HomeMatic ein und bekomme z.B. von meinen Jalousiemodulen für die aktuelle Position einen Fließkommawert zwischen 0 (geschlossen) und 1 (offen) zurück. Leider kann ich das schlecht mit z.B. einem Trackbar verbinden, da dieser nur Integer’s verdaut. Um nicht für jede Variable ein Skript zu schreiben wäre es doch praktisch, wenn man bei den Vairableneingenschaften eine Skalierung vorgeben könnte (in Form von 2 Wertepaaren, mit denen die Skalierungsgerade festgelegt wird).
Nein. Es reicht aber pro „Skalierung“ ein Skript zu schreiben, wenn du ein paar Funktionen von IPS2 nutzt. Ein Beispiel für z.B. UpdateTime habe ich hier gepostet.
Die Float-Variable $Eingangswert (0.0 … 1.0) wird mit dem von Dir gewünschten Endwert (100) multipliziert.
Das daraus entstandene Ergebnis ist wieder ein Float-Wert, der dann durch einen sogenannten Typecast „(integer)“ in einen Integer-Wert (ganze Zahl) umgewandelt wird.
Das Ergebnis dieser Umwandlung wird der Integer-Variablen $Ausgangswert zugewiesen. Diese enthält dann Werte im Bereich 0 … 100.
$Ausgangswert kannst Du dann für Deine Trackbar verwenden.
