was haltet Ihr von der Idee wenn es zu jeder Variable bzw. Instanz je nach Gerät diverse Eigenschaften in Skripten automatisch abrufbar sind. Der Vorstellbar wäre z.B.:
Bei Schaltern:
getLastSwitchTime()
getLastSwitchOnTime()
getLastSwitchOffTime()
Bei einem Rolladen z.B.
getLastSwitchTime()
getLastSwitchClososedTime()
getLastSwitchOpendTime()
Oder auch Werte die mit einer Option beeinflusst werden können
Bei Schaltern
getCountTimeSwitch('timeFrom'=intVal; 'timeTo'=intVal; 'switchType'=on/off/switched)
Bei float/int Variablen
getTimeValueXxxThen('valueToBeChecked'=floatVal; 'type'=higher/equal/lower)
Wobei die Parameter am besten in einem Array untergebracht werden sollte damit die Funktionen später einfacher und kompatibler erweitert werden können.
Die Integration ist vermutlich nicht all zu umfangreich und man könnte ja erstmal mit den wichtigeren Funktionen zu beginnen.
Was haltet Ihr von der Idee oder gibt es sogar schon was vergleichbares? Die Eigenschaften gehen dann natürlich nur wenn man die Werte bei der Variablen aufzeichnen lässt. Wobei die Aufzeichnung automatisch aktiviert werden sollte wenn man einen solchen Wert abfragen möchte und die Aufzeichnung aber noch nicht aktiviert war.
Manuel
