Jeder der Module entwickelt, noch die ips_console Anwendung benutze , kennt das Problem… IPS server neu gestartet, dann muss die console neu verbunden bzw gestartet werden.
Diese kleine AutoIT app macht nichts anderes als die locale console zu öffnen und beim starten auch gleich den Objekt-Baum anzuzeigen.
Danke für den Hinweis … stimmt aber , falls es sich nicht geändert hat, mußte ich den Objekt baum (Tab) manuell anklicken… da die letzte Ansicht (Tabs) nicht gespeichert wurde.
Ich öffne damit noch ein paar ansichten (Tabs) die habe ich nur entfernt da sie nur für mich notwendig sind. (bestimmte Module bzw Scripte)
LG Xaver
