Ich wünsche mir wirklich ein besseres Verhalten bei der Auswahl von Objekten im IPSView Editor der ProConsole unter MacOS.
Folgendes Verhalten ärgert mich ständig:
Ich wähle ein Objekt aus. Dieses wird durch den Rahmen und die Anfasser gekennzeichnet.
Jetzt kann ich über die Tastatur das Objekt bewegen und kopieren/einsetzen etc.
Dann wechsle ich in den Eigenschaften- Bereich und nehme eine Anpassung vor.
Nun ist das Objekt immer noch ausgewählt. Ersichtlich durch die Markierung.
Aber es kann jetzt nicht mehr mit der Tastatur bewegt oder kopiert werden.
Dazu muss das, ja schon als ausgewählt markierte, Objekt noch mal angeklickt werden.
Dieses Verhalten ist für mich total untypisch. Ich kenne es so, dass ein ausgewähltes Objekt veränderbar ist solange es ausgewählt ist.
Beim Bearbeiten stolpere ich jedesmal darüber.
Das gleiche Verhalten übrigens bei Nutzung des Kontextmenüs.
Ich vermute, dass es irgendwie mit der Verbindung Editorfläche und Eigenschaftenspalte zusammen hängt.
Denn es ist ebenso inkonsistent, dass in den Eigenschaften für copy/past „command c/v“ (Mac typisch) und im Editorbereich „control c/v“ verwendet werden muss.
Oder habe ich irgendwo Einstellungen dafür nicht vorgenommen?
Das will ich nicht ausschließen.
Ansonsten wäre es toll, wenn das irgendwann gefixt würde.
Kann jetzt ein Objekt auswählen und in den Eigenschaften bearbeiten. Und dann kann ich immer noch das Objekt mit den Cursortasten bewegen.
Was noch nicht geht:
Nach dem Einstellen der Eigenschaften über das Kontextmenü (Menü am Objekt und in den Steuerelementen) „hängt“ das Objekt noch und lässt sich erst wieder mit den Pfeiltasten nach erneutem Auswählen bewegen.
