Ich besitze eine Junkers CERAMART Solar (Terme mit WW-Schichtenspeicher). Laut Auskunft Junkers gibt es keine Schnittstelle zur Beeinflussung / Auslesung der Steuerung.
Ich möchte zur Einsparung von Energie die Vorlauftemp runterfahren, wenn keine Wäreme abgefragt wird bzw. Sonne droht (Innentemp steigt an solchen Tagen auch bei Frost in meinem KW40-Haus über Solltemp)
Habe mir nun überlegt, daß eine Beeinflussung des Aussenfühler-Signals eine Lösung wäre.
Daten über Vor-/Rücklauf will ich dann mit 1-wire Sensoren erfassen.
Kennt sich jemand mit Aussenfühler-Sensoren aus?
Der Fühler enthält nur ein zweipoliges Bauteil mit einem parallel geschalteten Widerstand an einer Lüsterklemme, 2 Adern.
Falls das klappt, könnte so jede Heizung mit Außenfühler beeinflußt werden. Da freut sich die Umwelt.
hat Deine Junkers heizung eventuell eine Hyterese Einstellmöglichkeit ?
Über die Steigung der Hysteresekurve kann man den Heizungen die entsprechende Vorlauftemperatur, je nach Aussentemperatur, höher oder niedriger einstellen.
Das ist eigentlich der Weg, wie man das Verhalten der Gasheizungen entsprechend anpassen kann…
Schau doch mal ins Service Manual der Therme, ob das so bei Dir geht.
Danke für die Antwort.
Hysterese sagt mir nichts, aber an der witterungsgeführten Außensteuerung kann ich die Kurve einstellen. Service Manual hab ich nicht, versuche aber, es mir zu besorgen.
Wie wäre denn Deine Idee, von IP-Symcon daruf zuzugreifen? Ich will ja die Vorlauftemperatur direkt steuern lassen.
Ich an deiner Stelle würde erst einmal versuchen die Regelung zu verstehen.
Oder deinen Installateur bitten es richtig einzustellen,
denn wenn deine Regelung richtig eingestellt wäre, brauchst du solche Tricks „wie Aussenfühler“ beheizen nicht.
Das du wenig Antworten bekommst, liegt an deiner Frage, die du eigentlich selbst beantwortest, Fühler beheizen, wie, mit einem Relais und einem Widerstand.
Und über dieses Verlangen [i]eine Regelung ausser Betrieb setzen zu wollen.
Igittigit
[/i]
PS.: Das Gehäuse des Aussenfühlers ist schwarz, das ist sicher nicht der Sonne ausgesetzt?
Versuch das doch einmal zu ändern. a littelbit helfe ich dir schon bei dieser Verfälschung der Regelung.
Ich schäme mich dafür…
Gruß Helmut
Ich kann den Wunsch absolut verstehen. Das hat auch nichts mit „Regelung außer Betrieb …“ zu tun.
Leider sind einige Heizungshersteller eher wenig kooperativ bzw. die Technik um Einfluß auf die Heizung zu nehmen ist kaum bezahlbar. Und der Normalfall beinhaltet nur eine Zeitsteuerung, die den Anforderungen nicht genügt.
Mir würde es reichen, wenn ich der Heizung mitteilen könnte, dass ich ab sofort nur noch „abgesenkten Betrieb“ haben möchte, da niemand mehr im Haus ist. Das weiß das Haus (die Steuerung) ja.
Leider ist das nach meinem bisherigen Wissen z.B. bei Buderus nicht mit einfachen Mitteln möglich.
Mal die gedanken die mir dazu eingefallen sind wenn nur der Weg über den Tempfühler gegeben ist:
es wurden schon bei Thermostaten ein Bauteil mit eingesetzt das Wärme erzeugt und dadurch den Fühler wärme vorgaukelt. Bei Dir also unter den Aussenfühler.
[ul]wenn die eigene Steuerung aktiv werden soll, den Tempfühler durch das Digitale 1-Wire Poti ersetzen
[/ul]
[ul]wenn die eigene Steuerung aktiv werden soll, den Tempfühler durch fest Widerstände ersetzen
[/ul]
Jan
EDIT: Äh, vorm mittag gelesen und nach dem Mittag geschrieben = zu spät!
Hallo liebe Freunde, is ja toll, welche rege Diskussion ich losgetreten habe
Aber erstmal etwas klarstellen:
Ich will nicht den Außenfühler beheizen. Ich vermute, daß der Außenfühler so funktioniert, das das Bauteil je nach Temperatur einen anderen Widerstand hat. Wenn das so ist, könnte man der Steuerung eine Temperatur vorgaukeln, so daß sie entsprechend reagiert.
Warum das Ganze?
Die Steuerung kennt die Außentemperatur, brrrr ist kalt, also Feuer unter den Topf. Es scheint aber die Sonne, so daß es im Wohnzimmer inzwischen 26° ist, die Tochter im Bikini unbedingt auf die Terrasse will und mir der Schweiss nur so runterläuft. IP hat schon lange reagiert und die Heizkörper abgedreht, aber mein Heizgerät produziert seit Stunden heißes Wasser zum Heizen …
Darum also will ich dem Gerät sagen: mach mal halblang. Hab ich auch schon gesagt, aber die Kiste reagiert einfach nich!!!
Also wie spreche ich eine Sprache, das die Kiste sagt „ach so, ja klar, Gas abstellen, Arbeitspause bis es wirklich kalt wird“.
Danke für den Hinweis. Du hast recht, ich werd mal klären ob es ein solches Teil für meine Kiste gibt. Dann gibt es dafür auch einen Eingang und damit die Schaltmöglichkeit - und ich hab zumindest die Wahl Tag / Nacht.
Aber die Idee den Fühler zu verfälschen find ich besser, weil ich dann die Vorlauftemp anwählen kann und das auch noch !!! ILLEGAL !!!
Ich hab auch zum Wahlschalter etwas gefunden, aber ich glaub, das funzt nicht. Die Fernbedienung kann die Vorlauftemparatur beeinflussen (um -12K … +12K) - über eine Zweidrahtleitung! Ich gehe davon aus, das auch über Spannung oder Widerstand geschieht, also kein Ein/Ausschalten der Nachtabsenkung.
jo, das ist doch besser, als nur Tag/Nachtbetrieb.
Auch im letztem Jahrhundert hatten Heizungsregelungen die Möglichkeit über einen Temperatursensor im sogenanntem Referenzraum (der mit voll geöffnetem Heizkörperthermostaten, sprich ohne Raumtemperaturregelung für diesen einen Raum) die Heizkennlinie anzupassen. Das sollte dein jetziges Problem lösen.
Die oben genannten Werte sind nur der Korrekturbereich des zusätzlichen Fühlers.
Die Kurve selbst müsste erheblich größere Einstellbereiche aufweisen. Laß Dir von Deinem Heizungsersteller mal das Manual aushändigen. Anscheinend ist der ja zu dämlich um bei einem Niedrigstenergiehaus die Kurven anständig einzustellen.
