Hallo in die Runde,
ich habe bei einem Schaltaktor (der über ein extern erstelltes Modul eingebunden ist) ein Problem, dass scheinbar willkürlich die Schaltvariable kurzfristig „flapped“. D.h. wenn der normalzustand „ein=1“ ist, springt die Variable kurz auf „aus=0“ um beim nächsten Telegramm wieder auf „ein“ umzuspringen.
Das sieht dann so aus:
TXT: 03.03.2019 13:02:35.00 | EseraBinaerAusgangDual | DataPoint:1 | Value: 1
HEX: 03.03.2019 13:02:35.00 | EseraBinaerAusgangDual | 44 61 74 61 50 6F 69 6E 74 3A 31 20 7C 20 56 61 6C 75 65 3A 20 31
TXT: 03.03.2019 13:02:35.00 | EseraBinaerAusgangDual | DataPoint:2 | Value: 0
HEX: 03.03.2019 13:02:35.00 | EseraBinaerAusgangDual | 44 61 74 61 50 6F 69 6E 74 3A 32 20 7C 20 56 61 6C 75 65 3A 20 30
TXT: 03.03.2019 13:02:40.00 | EseraBinaerAusgangDual | DataPoint:1 | Value: 0
HEX: 03.03.2019 13:02:40.00 | EseraBinaerAusgangDual | 44 61 74 61 50 6F 69 6E 74 3A 31 20 7C 20 56 61 6C 75 65 3A 20 30
TXT: 03.03.2019 13:02:40.00 | EseraBinaerAusgangDual | DataPoint:2 | Value: 0
HEX: 03.03.2019 13:02:40.00 | EseraBinaerAusgangDual | 44 61 74 61 50 6F 69 6E 74 3A 32 20 7C 20 56 61 6C 75 65 3A 20 30
TXT: 03.03.2019 13:02:40.00 | EseraBinaerAusgangDual | DataPoint:1 | Value: 1
DataPoint:2 (zweiter Ausgang des gleichen Aktors) bleibt immer stabil, dort gibt es den flap nicht.
Habe mir schon einen Wolf gesucht, aber ich finde nicht, was diesen flap auslöst. Beim 1-Wire Splitter kommt der „flap“ auch nicht an, passiert rein innerhalb von IPS. Nach einem Neustart von IPS kommt der flap erst mal eine ganze zeitlang nicht (mehrere Stunden) bis er dann plötzlich kommt und immer öfter, und häufig in einer Serie von 2 oder mehr flaps. Als würde irgendwie was „überlaufen“.
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit - z.B. durch Code im Modulcode oder in IPS - festzustellen, was diese Änderung getriggert hat?
