Auslösende Quelle analysieren
ich würde gerne in einem Script unterscheiden jenachdem ob es vom timertrigger oder eventtrigger oder vom webfront bzw iosfront
der triggerbefehl kommt unterschiedliche befehle ausführen. Geht das ? bzw wie differenziere ich das als konkretes script?
Mit freundlichen Grüßen
matterazi
Klaro: http://www.ip-symcon.de/service/dokumentation/konzepte/skripte/systemvariablen/
Hier mal ne kleine Starthilfe. Ich hatte am Anfang damit auch meine Schwierigkeiten. :smiley:
switch ($_IPS['SENDER'])
case "WebFront":
echo "Skript durch Webfront ausgelöst";
break;
case "Execute":
echo "Skript wurde über die Konsole oder über die IPS_ExecuteScript Funktionen ausgelöst";
break;
case "TimerEvent":
echo " Skript wurde durch ein TimerEvent gestartet ";
break;
case "Variable":
echo " Skript wurde durch eine Variable gestartet ";
break;
default:
echo " weder noch !! ";
break;
Gruß,
Peter
super besten dank euch beiden.
das bringt mich weiter
