Moin ,zur Info bzgl. Service steht bei ELV im Forum :"Die derzeit über ELV angebotenen poweropti Geräte beinhalten auch die kostenlose Nutzung des powerfox Service über das 3. Nutzungsjahr hinaus. " Gruß Gerd
Für powerfox gibt es nun auch ein kleines Modul das den Zähler einfach in IP-Symcon anlegt und ausliest
Servus Audi2010,
Du schreibst du lest einen deiner Zähler mit einem Wemos d1 Mini aus.
Hast du da tasmota oder etwas anderes drauf, oder ist das selbst programmiert?
Ich suchte nach einer Möglichkeit meine serielle Schnittstelle übers WLAN mittels eines d1 Mini zu „verlängern“, leider ist das nicht einfach oder garnicht möglich. Bleibt nur die Option das auslesescript direkt auf dem Wemos laufen zu lassen, so wie du, denke ich.
Eine serielle Anbindung mit Wemos D1 kann ich Dir als Arduino Script anbieten.
Stammt aus einem Beispiel mit Wemos und HMI Nextion Display.
Link dazu
Gruß Helmut
Nachtrag: die serielle Anbindung an den Wemos muß TTL Pegel haben.
Hi Helmut, wow, danke! Das werde ich testen, sobald I dazu komm.
@audi2010: trotzdem würd mich noch interessieren wie du das gelöst hast.
@bikasso: Ich hatte einen aus Tasmota kompilierten bin-File, den ich direkt geflasht hatte.
Bei Tasmota gibt es einen -.ino-File für SML, Nr. 53 oder so ähnlich. Vielleicht kannst du dir den selbst erstellen. Ich finde es leider z.Zt. in meinem Durcheinander nicht.
@Helmut: Das habe ich gesucht. Und es war schon lange da.
Ich will damit mal alle Datensätze aus dem Zähler analysieren. Ich brauche nämlich die Daten der 3 Phasen und will sehen, ob der Zähler die überhaupr sendet.
