Auslesen einer S0 Schnittstelle mittels Arduino
Hallo Leute,
Ich möchte gerne von meinem Stromzähler die S0-Schnittstelle mittels eines Arduino auslesen.
Ich habe mir das volgendermaßen vorgestellt.
Ich gehe von der S0 Schnittstelle auf den Digitalen Eingang des Arduino.
Der Ardoino ist mittels USB am IPS-Server angeschlossen.
Ich möchte wen ich einen Ausgang von der S0 Schnittstelle bekomme das in einer Boolean Variable der wert True
ausgegeben wird.
Ich habe jetzt schon Stunden im Forum verbracht aber keine lösung gefunden.
Da ich mich auf dem Gebiet überhaupt nicht auskenne würe ich mich sehr über eure Hilfe freuen.
Vielen Dank schon mal im Vorraus.
mfg
Hast Du denn einen Sketch für den Arduino oder startest du gänzlich bei Null?
Ich starte eigentlich gänzlich bei null.
Ich habe noch keinen Sketch.
Ich habe mir zwar schon einige Tutorials angeschaut bzw. gelesen
Ich könnte es mir volgendermaßen vorstellen:
void setup ()
Serial.beginn (9600);
pinMode (2, INPUT);
void loop()
boolean s0Ausgang;
s0Ausgang = digitalRead (2);
Serial.printboolean(s0Ausgang,NEC);
mfg
Dann wird das so einfach nicht gehen, denn erst einmal wirst Du dem Arduino beibringen müssen, wie er mit den Impulsen umgehen muss, bevor er das Ergebnis an IPS weitersenden kann.
Selbst hab ich keinen aber es gibt ja da außerhalb des Forums einige Vorschläge, wie man das umsetzt.
Im Endeffekt müsste er ja nur wenn der pin 2 nicht auf Ground gesetzt wird ein false schicken und wenn der Pin 2 auf Ground geschaltet wird (Wenn der s0 Ausgang zu macht) den wert True senden.
Welchen ich dann in IPS auserten kann.
mfg
Hast Du das schon gesichtet: http://www.youtube.com/watch?v=obAjfICnBkU
Oder das hier: http://blog.elektrowolle.de/2011/07/26/s0-messwerterfassung-von-stromzahlern/
So jetzt habe ich etwas anderes Interessantes Gefunden.
Ich habe noch einen USB-Com Adapter herumliegen.
Könnte ich diesen nicht als eingang benutzen?? Sprich ohne Arduino.
In der Theorie vielleicht. :smiley:
Geht mit dem Arduino problemlos. Ich benutze den Webserver (mit ethernet-Shield)
mit dem WWW-Reader kannst du auf einen Schlag mehrere Zähler gleichzeitig einlesen.
Du reichst einfach die nackten Impulse unbearbeitet nach IPS durch und aus diesen macht IPS per Skript die korrekte Auswertung?
Das will ich sehen.
nein die Impulse werden mit dem Arduino gezählt und in Variablen abgespeichert.
Diese Variablen werden dann über den WWW-Reader ausgelesen
Um die impulse direkt auszuwerten brauchst du eine hohe Abtastrate das ist viel zu aufwendig und einfach nicht nötig.
Dann lies nochmal was badfrog18 geschrieben hatte in Beitrag 5 und zuvor. Genau darauf bezog sich mein Beitrag.
Er ist sich dessen nicht bewußt.
Mir ist das klar.
Ah ja OK … da war’s gestern wohl schon zu spät :smiley:
um zum Thema zurück zu kommen … will ich auch sehen :smiley:
So ich habs nun endlich hinbekommen. :wink:
Vielen dank für die Hilfestellung.
Wenn es gewünscht wird kann ich ja den Sketch und die Skripts posten
mfg
Es ist eigentlich immer gute Sitte in diesem Forum, dass man gelöste Fragestellungen der Allgemeinheit zur Verfügung stellt.
Mach uns bitte schlauer. :slight_smile:
So ich habe vogendes Sketch auf dem Arduino:
double Preis =  0.2639;  //Preis einer Kilowattstunde in Euro
double kwh = 0.000;  //Kilowattstunden
double imp = 0;  //Impulse des Zählers
char tmp1[16];
char tmp2[16];
double euro;
double zeit;
double watt;
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
#include <StopWatch.h>
StopWatch MySW;
StopWatch SWarray[5];
void setup()  {
  pinMode(6, INPUT);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.print("LADEN...");
  delay(500);
  lcd.clear();
  lcd.print("WARTE AUF IMPULS");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("<<<<<<<<>>>>>>>>");
  SWarray[0].start();
void loop()  {
  if(digitalRead(6) ==0){
    MySW.stop();
    zeit = MySW.elapsed();
    MySW.reset();
    MySW.start();
    imp = imp + 1;
    delay(100);
    while(digitalRead(6) == 0) {
      delay(100);
    kwh = imp / 800;
    lcd.clear();
    lcd.print("KW");
    dtostrf(kwh, 1, 3, tmp1);
    lcd.setCursor(3, 0);
    lcd.print(tmp1);
    lcd.print("EU");
    lcd.setCursor(3, 1);
    euro = kwh * Preis;
    dtostrf(euro, 1, 4, tmp2);
    Serial.print(tmp2);
    lcd.setCursor(12, 0);
    watt = 3600 / (zeit / 1000);
    if (int(watt) > 9999){
      lcd.print("OVER");
    else {
      lcd.print(int(watt));
    lcd.setCursor(12, 1);
    lcd.print("WATT");
Ich bekomme zwar viel mehr Informationen als ich brauche aber ich lese nur die Register Variable nach veränderungen aus bzw. Jede veränderung = ein Impuls.
Sprich 800 Impulse = 1KW
So jetzt habe ich eine Float Variable erstelle die bei jedem Impuls 1,25 Watt dazurechnet.
Welchen ich dann auserten kann.
Mal als Anregung eine andere Variante
Ich habe einen etwas anderen Weg beschritten,
wenn schon ein Prozessor dazwischen, dann soll er auch dem IPS ein wenig Arbeit abnehmen.
Ich lasse über einen Interrupt einen Zähler hochlaufen, der genau alle 1/4 Std abgefragt wird.
Das reicht für Statistiken.
Eingebuat ist dafür eine RTC, die ich seriell über IPS setzen kann. Es wird zusätzlich ein
4 zeiliges LCD Display verwendet, das alle nötigen Werte anzeigt.
Zusätzlich wird über ein I/O Expander die Waschmaschine und der Trockner abgefragt.
Da ich den ARD im Keller neben dem Zählerkasten installiert habe, werden alle seriellen Daten über einen
XBEE zum IPS gesendet.
In IPS werden nur ein paar Zeilen Code für die Auswertung benötigt.
Somit kommen nur alle 1/4 Std ein paar Zeilen Daten angeflattert, die das system so gut wie überhaupt nicht belasten.
Läuft seit einem 3/4 Jahr Problemlos und genau.
Hier der Arduino Scetch
  LiquidCrystal Library - Hello World
 Demonstrates the use a 16x2 LCD display.  The LiquidCrystal
 library works with all LCD displays that are compatible with the
 Hitachi HD44780 driver. There are many of them out there, and you
 can usually tell them by the 16-pin interface.
 This sketch prints "Hello World!" to the LCD
 and shows the time.
  The circuit:
 * LCD RS pin to digital pin 12
 * LCD Enable pin to digital pin 11
 * LCD D4 pin to digital pin 5
 * LCD D5 pin to digital pin 4
 * LCD D6 pin to digital pin 3
 * LCD D7 pin to digital pin 2
 * LCD R/W pin to ground
 * 10K resistor:
 * ends to +5V and ground
 * wiper to LCD VO pin (pin 3)
 Library originally added 18 Apr 2008
 by David A. Mellis
 library modified 5 Jul 2009
 by Limor Fried (http://www.ladyada.net)
 example added 9 Jul 2009
 by Tom Igoe
 modified 22 Nov 2010
 by Tom Igoe
 This example code is in the public domain.
 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
// include the library code:
#include <Wire.h> // For some strange reasons, Wire.h must be included here
#include <IOexp.h>
#include <DS1307new.h>
#define IO_ADDR (0x4 << 3 | 0x0)
IOexp myIOexpander(IO_ADDR);
bool bool1, bool2, bool3, bool4, bool5, bool6, bool7, bool8; // the bool vars bool1 and bool2 are to store the status of the Inputs we wish to read.
uint16_t startAddr = 0x0000;            // Start address to store in the NV-RAM
uint16_t lastAddr;                      // new address for storing in NV-RAM
uint16_t TimeIsSet = 0xaa55;
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 7, 6, 5, 4);
const int buttonPin = 2;     // the number of the pushbutton pin
const int ledpin = 13;
int data;
int pbIn = 0;                  // Interrupt 0 is on DIGITAL PIN 2
int zaehler = 0;
int leer = 20;    // Zeichenlänge LCD Zeile
int zehn_sekunden = 0;
String var1 ="Imp./15 Min ";
// Zähler für die Begrenzung des sendens der ext Pins
int count1_bool1_true = 0;
int count2_bool2_true = 0;
int count3_bool3_true = 0;
int count4_bool4_true = 0;
int count5_bool5_true = 0;
int count6_bool6_true = 0;
int count1_bool1_false = 0;
int count2_bool2_false = 0;
int count3_bool3_false = 0;
int count4_bool4_false = 0;
int count5_bool5_false = 0;
int count6_bool6_false = 0;
int count_ende = 3;
// Variablen setzen für 2 Analog Eingänge
const int analogInPin0 = A0;
const int analogInPin1 = A1;
int sensorValue0 = 0;
int sensorValue1 = 0;
void setup() {
  // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.begin(20, 4);
   Wire.begin(); // join i2c bus (address optional for master)
   // initialize the pushbutton pin as an input:
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  pinMode(ledpin,OUTPUT);
  digitalWrite(buttonPin,HIGH);
  digitalWrite(13, HIGH);
  // start serial port at 9600 bps and wait for port to open:
  Serial.begin(19200);
  //Attach the interrupt to the input pin and monitor for ANY Change
attachInterrupt(pbIn, stateChange, CHANGE);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Strom Impulszaehler");
   PLEASE NOTICE: WE HAVE MADE AN ADDRESS SHIFT FOR THE NV-RAM!!!
                  NV-RAM ADDRESS 0x08 HAS TO ADDRESSED WITH ADDRESS 0x00=0
                  TO AVOID OVERWRITING THE CLOCK REGISTERS IN CASE OF
                  ERRORS IN YOUR CODE. SO THE LAST ADDRESS IS 0x38=56!
  RTC.setRAM(0, (uint8_t *)&startAddr, sizeof(uint16_t));// Store startAddr in NV-RAM address 0x08
RTC.getTime();
RTC.ctrl = 0x00;                      // 0x00=disable SQW pin, 0x10=1Hz,
                                      // 0x11=4096Hz, 0x12=8192Hz, 0x13=32768Hz
RTC.setCTRL();
void loop() {
  if(Serial.available() > 0){    // Set RTC after receiving serial characters:
    set_RTC();
  lcd.setCursor(12, 2);
     // 3. Zeile löschen, da sich manchmal die Stellen verschieben
     for (int i = 12; i < leer; i++) {
      lcd.print(" ");
//RTC aufbereiten
RTC.getTime();
  if (RTC.hour < 10)                    // correct hour if necessary
    //Serial.print("0");
    //Serial.print(RTC.hour, DEC);
    //std = RTC.hour, DEC;
    lcd.print("0");
    lcd.print(RTC.hour, DEC);
  else
    //String std = RTC.hour, DEC;
  //Serial.print(":");
  lcd.print(":");
  if (RTC.minute < 10)                  // correct minute if necessary
    //Serial.print(RTC.minute, DEC);
    //int minu = RTC.minute, DEC;
    lcd.print("0");
    lcd.print(RTC.minute, DEC);
  else
  lcd.print(":");
  if (RTC.second < 10)                  // correct second if necessary
    //Serial.print(RTC.second, DEC);
    lcd.print("0");
    lcd.print(RTC.second, DEC);
  else
  //Abfrage ext. Ports
  bool1 = myIOexpander.read(P0);
  bool2 = myIOexpander.read(P1);
  bool3 = myIOexpander.read(P2);
  bool4 = myIOexpander.read(P3);
  bool5 = myIOexpander.read(P4);
  bool6 = myIOexpander.read(P5);
  // Nur wenn ein bit aktiv Low, wird auf der ersten Zeile
  // im LCD umgeschaltet auf ext. Port Anzeige
  data = myIOexpander.fullread();
  if (data < 255)
  lcd.setCursor(0, 0);
     // 1. Zeile löschen
     for (int i = 0; i < leer; i++) {
      lcd.print(" ");
    //Watt Zahl errechnen . 10 Imp =1W/h
     lcd.print("ext. Ports  ");
     lcd.print(data, BIN);
     zehn_sekunden = 0; //10sec Warte Zeit für das Umschalten der ersten
                //LCD Zeile auf null setzen
  if (data == 255 and zehn_sekunden < 11)
     // 1. Zeile löschen
      lcd.print(" ");
      lcd.setCursor(0,0);
    zehn_sekunden++;
  // Nur 3 mal übertragen
  //bool1 false = 'Waschmasch. ein'
  if (bool1 == false and count1_bool1_false < count_ende)
     Serial.print("bool1");
     Serial.print(bool1);
     Serial.print("
     count1_bool1_false++;
   ///bool1 true = 'Waschmasch. aus'
   else if (bool1 == true and count1_bool1_true < count_ende)
     Serial.print("
     count1_bool1_true++;
   //Nur wenn bool1 false (Waschm. ein) darf abgerfragt werden
  if (bool2 == false and bool1 == false and count2_bool2_false < count_ende)
  //bool2 false = 'Waschmasch. läuft'
   Serial.print("bool2");
   Serial.print(bool2);
   Serial.print("
   count2_bool2_false++;
  //bool2 true = Waschmasch. 'ein'
  else if (bool2 == true and bool1 == false and count2_bool2_true < count_ende)
     Serial.print("
     count2_bool2_true++;
   //bool3 false = Waschmasch. 'Störung'
  if (bool3 == false and bool1 == false and count3_bool3_false < count_ende)
   Serial.print("bool3");
   Serial.print(bool3);
   Serial.print("
   count3_bool3_false++;
   //bool3 true = Waschmasch. 'ein' oder 'läuft'
  else if (bool3 == true and bool1 == false and count3_bool3_true < count_ende)
     //Serial.print("bool3");
     //Serial.print(bool3);
     //Serial.print("
     count3_bool3_true++;
     // je nach aktiven Zustand 'an' oder 'läuft' wird nach
     // dem Fehler der alte Zustand wieder angezeigt
     if (bool1 == false and bool2 == false)
     else if (bool1 == false)
   //bool4 false = 'Trockner ein'
  if (bool4 == false and count4_bool4_false < count_ende)
   Serial.print("bool4");
   Serial.print(bool4);
   Serial.print("
   count4_bool4_false++;
  //bool4 true = 'Trockner aus'
 else if (bool4 == true and count4_bool4_true < count_ende)
     Serial.print("
     count4_bool4_true++;
   //bool5 false = 'Trockner läuft'
  if (bool5 == false and bool4 == false and count5_bool5_false < count_ende)
   Serial.print("bool5");
   Serial.print(bool5);
   Serial.print("
   count5_bool5_false++;
  //bool5 true = 'Trockner an oder beendet'
  else if (bool5 == true and bool4 == false and count5_bool5_true < count_ende)
     Serial.print("
     count5_bool5_true++;
   //bool6 false = 'Trockner Störung'
  if (bool6 == false and bool4 == false and count6_bool6_false < count_ende)
   Serial.print("bool6");
   Serial.print(bool6);
   Serial.print("
   count6_bool6_false++;
  //bool6 true = Trocker Störung wieder aufgehoben, je nach vorherigen
  //Zustand danach 'Trocker an' oder 'Trockner läuft'
  else if (bool6 == true and bool4 == false and count6_bool6_true < count_ende)
     //Serial.print("bool6");
     //Serial.print(bool6);
     //Serial.print("
     count6_bool6_true++;
     if (bool4 == false and bool5 == false)
     else if (bool4 == false)
 //Serial.println(zaehler);
 if (RTC.second ==0)        //immer wenn sec auf null , eine Abfrage alle 15 Min
switch (RTC.minute)
    case 0:
     // 2. Zeile löschen, da sie immer eine andere Länge hat
      lcd.print(" ");
     lcd.print(RTC.minute);
     lcd.print(" Min-");
     lcd.print(zaehler);
     lcd.print("Imp/");
     lcd.print(zaehler/2,5);
     lcd.print("W");
     lcd.setCursor(0, 2);
     lcd.print(var1);
     Serial.print("Impulse");
     // damit die Länger des Minuten Wertes immer gleich ist
     //unter 10 mit '0' auffüllen
     Serial.print("0");
     Serial.print(RTC.minute);
     Serial.print(zaehler);
     zaehler = 0;
     //Zusätzlich Analogwerte abfragen
     sensorValue0 = analogRead(analogInPin0);
     sensorValue1 = analogRead(analogInPin1);
     lcd.setCursor(0, 3);
     lcd.print("An0-");
     lcd.print(sensorValue0*(5.0/1023.0));
     lcd.print("V ");
     lcd.print("An1-");
     lcd.print(sensorValue1*(5.0/1023.0));
     lcd.print("V");
     Serial.print("Analogwert A0");
     Serial.print(sensorValue0);
     Serial.print("Analogwert A1");
     Serial.println(sensorValue1);
     break;
    case 15:
      lcd.print(" ");
     lcd.print("Min-");
     lcd.print(zaehler);
     lcd.print("Imp/");
     lcd.print("W");
     lcd.print(var1);
     zaehler = 0;
     lcd.print("An0-");
     lcd.print("V ");
     lcd.print("An1-");
     lcd.print("V");
     break;
    case 30:
      lcd.print(" ");
     lcd.print("Min-");
     lcd.print(zaehler);
     lcd.print("Imp/");
     lcd.print("W");
     lcd.print(var1);
     zaehler = 0;
     lcd.print("An0-");
     lcd.print("V ");
     lcd.print("An1-");
     lcd.print("V");
     break;
    case 45:
      lcd.print(" ");
     lcd.print("Min-");
     lcd.print(zaehler);
     lcd.print("Imp/");
     lcd.print("W");
     lcd.print(var1);
     zaehler = 0;
     lcd.print("An0-");
     lcd.print("V ");
     lcd.print("An1-");
     lcd.print("V");
     break;
delay(1000);
void stateChange()
 //Serial.println("Button gedrueckt");
 zaehler++;
 digitalWrite(13, LOW); // Port 13 wird high geschaltet
 delay(250); // eine Sekunde warten
 digitalWrite(13, HIGH); // Port 13 wird low geschaltet
Funktion set_RTC() abgearbeitet wird. Dir über die serielle
Schnittstelle (XBEE)zu sendende Zeichensequenz hat den Aufbau WDDMMYYHHMMSS
•W = Day of Week (1=Monday, 2= Tuesday,..., 7=Sunday)
•DD= Tag (00...31)
•MM=Monat (01...12)
•YY=Jahr (00...99)
•HH=Stunde (00...23)
•MM=Minute (00...59)
•SS=Sekunde (00...59)
z.B 4070213131900
Donnerstag den 07.02.13 13:19:00
void set_RTC(){
  // Read received characters, build values and set RTC:
  int year, month, day, wday;
  int hour, minute, second;
  RTC.stopClock();
  delay(10);
  wday= (Serial.read() - 48);
  //rtc.setDOW(wday);
  day   =  (Serial.read() - 48) *10 +  (Serial.read() - 48);
  month =  (Serial.read() - 48) *10 +  (Serial.read() - 48);
  year  =  (Serial.read() - 48) *10 +  (Serial.read() - 48) + 2000;
    RTC.fillByYMD(year, month, day );
  hour   =  (Serial.read() - 48) *10 +  (Serial.read() - 48);
  minute =  (Serial.read() - 48) *10 +  (Serial.read() - 48);
  second =  (Serial.read() - 48) * 10 + (Serial.read() - 48);
  RTC.fillByHMS(hour, minute, second);
  RTC.setTime();
  RTC.startClock();
