die neue funktion WFC_SwitchPage könnte man zb so verpacken:
meine eingangs-cam muss nicht den ganzen tag zusehen sein, also nur bei bedarf mit besucher-ankündigung.
auslöser/trigger ist der status von zb fs20-pira.
IP-SYMCON Event Scripting
Typ: Trigger
Ziel: PIRA\switch_cam
Auslöservariable: PIRA\Status
Auslösertyp: OnValue
Auslöserwert: True
Auslöser Optionen: Nachfolgende Ereignisse ausführen
Funktion : wenn variable (fs20-pira status) ausloest, dann umschalten auf cam-live-stream (eingang)
und akustischer hinweis, zurueckschalten auf andere/vorherige seite erfolgt bei bedarf
manuell am touchscreen
WFC_SwitchPage(41460, "cam"); #ID des webfront-configurators
$achtung = IPS_GetKernelDir()."sounds\\achtung.wav";
$besucher = IPS_GetKernelDir()."sounds\\besucher.wav";
$id_sound = 42714 /*[RADIO\Media Player]*/; #ID des Mediaplayers (zb vom radio mitbenutzt)
WAC_SetVolume($id_sound, 100);
WAC_PlayFile($id_sound, $achtung);
ips_sleep(800);
WAC_PlayFile($id_sound, $besucher);
