Wenn ich mich korrekt entsinne werden ausgelöste Ereignisse nicht im WebFront/App angezeigt. Du müsstest du dort also über eine kleine Hilfsvariable arbeiten, die dann das Ereignis aus/einschaltet.
vielen Dank für die schnelle Antwort. Da ich leider erst in den Anfängen bin, mir eine Visualisierung für die mobile App zu bauen, benötige ich weitere Hilfe. Ich schreibe mal zusammen, wie ich es verstanden habe und bitte um Korrektur. Ich würde für das o.g. Vorhaben jetzt
Ja ich weiß, das wird so nicht funktionieren. Aber ich habe keinen Plan, was wie dort noch rein muss. Letztendlich möchte ich eine Anzeige (Feld) in der App, mit der ich mein auslösendes Ereignis ein- und ausschalten kann.
Stark begeistern würde mich, wenn ich eine Anzeige hätte:
Licht täglich einschalten ------------------ bei Sonnenuntergang >
dann am Ende der Zeile das Symbol „>“ gezeigt wird, um eine Ebene weiter zu kommen. In der dann folgenden Ebene das Ereignis Ein- oder Aus geschaltet werden kann.
Vielen Dank Michael. Das war tatsächlich das Problem.
Ich habe mir jetzt ein Script aus einer Vorlage vom Forum zusammengebastelt und den Befehl dort eingefügt. Es funktioniert und ich kann über einen „Schalter“ in meiner Visualisierung in der App ein Ereignis aktivieren und deaktivieren. Teste ich es, kann ich sofort in IPS die Änderung sehen.
Ändere ich aber in IPS das Ereignis (aktivieren/deaktivieren) ändert sich leider nicht der Status von meinem Schalter in der App.
Warum ist das so und was muss ich im Script zusätzlich einfügen, dass der „Schalter“ in der App sich auch ändert und mir den korrekten Status anzeigt. Muss ich irgendwas in das Script einfügen mit IPS_GetEvent?
ich möchte noch einmal auf meine Frage im zuvor geposteten Beitrag aufmerksam machen.
Wie schaffe ich es, dass ein angelegtes Ereignis, wenn es über die Konsole deaktiviert wird, die Deaktivierung auch in der App zu sehen ist.
Ich habe ein Script erstellt, welches über einen An/Aus Schalter in der App gesteuert wird. Der Schalter (Script) aktiviert bzw. deaktiviert das Ereignis in IPS.
Kommunikation von der App nach IPS funktioniert, andersrum nicht.
Es gibt keine Möglichkeit das du das Script beim Ein/Ausschalten des Ereignisses in der Konsole starten kannst um den neuen Zustand in deine Variable zu überführen.
Viel einfacher wäre es einfach eine bool Variable in die Bedingungen des Ereignis einzutragen und über diese das auslösen des Ereignisses zu verhindern oder zu erlauben.
Diese Variable kannst du dann aus der App oder dem WebFront schalten.
