ich habe einen RaspberryPi, der die Werte von 1-Wire DS18B20 Sensoren einliest und via MQTT (JSON) an Symcon übermittelt.
Wenn jetzt ein Sensor abgeklemmt wird oder ausfällt,
bekomme ich das im Symcon bzw. im Webfront nicht einfach mit,
weil der letzte Wert immer weiter angezeigt wird.
im C# gibt es für ungültige Werte einen Wert: double.NaN
diesen Wert gibt es auch in PHP.
[PHP: is_nan - Manual]
Darf dieser Wert (NAN) im Symcon verwendet werden oder ergeben sich dann Probleme mit dem Archiv oder den Charts?
wenn ja, wie kann ich diesen Wert via MQTT als JSON String richtig übermitteln?
(so dass das Symcon dann den VariablenTyp nicht auf string oder etwas anderes umstellt)
korrekte Messwerte werden derzeit so übermittelt:
{"1Wire_Temperatur_FernwaermeRuecklauf":21.0}
liebe Grüße
Wolfgang
