über ien php script „schalte“ ich einen KNX AKtor „Licht“ mit 1 min nachlaufzeit…
der befehl dafür lautet
RequestAction(22701, true); wobei 22701 halt den kanal vom aktor repräsentiert…
jetzt sehe ich aber, dass der kanal nicht mehr ausgeht, es sieht also so aus, als ob der kanal gesetzt nicht getastet ist…gibt es da eine varianz in der ansprache der signale?
Nein, den Unterschied gibt es bei KNX nicht. Es wird ein „EIN“ Telegramm gesendet und im Schaltbetrieb gilt das solange, bis ein anderes Telegramm ankommt. Bei Treppenhauslicht würde der Aktor intern wieder ausschalten - wenn er das nicht tut liegt der Fehler beim Aktor. Prüf nochmal, ob die Einstellungen passen und du das Gerät mit diesen Änderungen auch tatsächlich programmiert hast.
