ich habe mir überlegt hinter meine 1-Wire Output Variablen ein Script zu legen welches on Change den Ausgang auf True bzw. False setzt.
Mit den Input Variablen wollte ich dann per Script nur noch die Out Variablen setzen, so das ich nicht in allen Scripts mit den Set Befehlen arbeiten muss.
Meine Frage nun. macht das Sinn ? Spricht etwas dagegen dies so zu machen ?
Die Anzahl der gleichzeitig laufenden Scripts würde sich natürlich ändern.
Die Reaktionszeit könnte natürlich auch schlechter sein. Es hat natürlich auch veile Vorteile denke ich.
ef
