ich versuche seit einiger Zeit mehrere Fritz-Repeater zur Beschallung einzelner Räume zu verwenden.
Mit der Fritz-Software für den Fernanschluss klappt das auch schon ganz gut, leider verabschieden sich die Repeater ab und an mal und machen dann einen Reconnect. Dann ist aber in der Media-Player-Instanz das Ausgabegerät nicht mehr vorhanden und beim Laden der Playlist kommt ein Fehler.
Nun muss ich manuell in der Instanz wieder das Gerät aus der Liste wählen und dann geht es.
Es wäre ja schön, wenn ich beim Laden der Playlist direkt das Ausgabe-Gerät angeben könnte.
Alternativ versuche ich das gerade mit VLC, aber auch hier schaffe ich es nicht verschiedene Ausgabe-Geräte anzusprechen
Ich habe nun brav in den Befehlen mit WAC… gesucht, aber nichts gefunden, um einen Timeout einstellen zu können.
Ich habe hier einen lokalen Radiosender, den meine Frau gerne hören möchte, leider braucht dieser bis 60 Sek. bis der Stream startet.
Wie kann ich das im MediaPlayer einstellen und ggf. auch nicht die ganze Zeit IPS blockieren.
Vielen Dank nochmals
EDIT
mit VLC klappt dieses, aber leider bekomme ich immer noch die Fehlermeldungen aus der vlc-Player-Klasse…
