seit kurzem ist bei mir das Ausgabefenster bei Skriptausgabe verschwunden. Kein Plan ob ich es irgendwie deaktiviert habe, würde es aber wieder gerne aktivieren😉 Das Ausgabefenster erscheint ja sobald ich ein Skript starte.
Wo finde ich die Option?
Ich habe es mit mehreren Skripten ausprobiert. Die Skripte werden nach dem Ausführen gestartet, es kommt aber kein Ausgabefenster. Das Problem besteht auch seit kurzem, sonst hat es immer funktioniert.
Ah ok, sobald ich einen Fehler eingebaut habe kommt das Fenster auch. Wollte einen Status bei der Skriptausführung per print_r( $status ); auslesen und dachte dass die Info im Ausgabefenster kommt.
Die Ausgabe von dem Script landen an verschiedenen Stellen, je nachdem wie das Script gestartet wurde.
In der Scriptausgabe der Konsole bei manuellen ausführen über die Konsole.
Im Log/Meldungsfenster wenn es durch z.b. ein Ereignis ausgeführt wurde.
Im WebFront als Fehlermeldung wenn es über das WebFront gestartet wurde.
