im IPS-Logfile wird die Ausgührung von Scripten ja immer protokolliert, Quelle der Nachricht ist ScriptEngine,
Als Meldung seht dann osmetwas wie: Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript ~ Dauer: 11 ms.
Mein Wunsch: könnte man nicht die Qbjekt-ID des Scriptes mit ausgeben? Das würde ja manchmal helfen um zu sehen, was da gerade läuft. Der Name des Scriptes würde m.E. das Log züunnötug aufblähen; da man das m.E. ja nur selten bracht, könnte man dann ja sich den Namen anhand der ID ermitteln.
Was bedeutet eigentlich Länge? Ich habe nur ein wilde Vermutung: ist das die Länge eines möglichen Rückgabe-Wertes des Scriptes?
Die Ausgabe oben ist von einem RunScriptText aufruf. Dort gibt es keine SkriptID, da du einfach nur PHP Quellcode ohne „Skript“ in dem Sinne ausführst. Mich wundert nur, dass die Länge 0 ist… Dort sollte die Länge vom Skript-Text stehen.
Das aus, ist das Script 11635, die von jemand (in dem Fall einem Modul) per RunScriptEx aufgerufen wurde. Wobei ich nur weis, wer das aufgerufen hat, weil ich das Script identifizieren kann und das nur von einem aufgerufen wird.
Auch da wäre die ID des aufrufenden Objektes hilfreich
Die ganzen 0er sind imho von allen Instanzen welche PHP-Modulen entstammen.
Ich hatte da schon häufiger den Wunsch geäußert diese zu unterdrücken.
