hab mal 2 Fragen zum Wiips, die Wiki hat mich nicht weitergebracht…
würde mich interessieren ob und wann es möglich ist mit dem wiips meine vorkonfigurierten skripte auszuführen, momentan geht ja wohl nur quickswitch.
würde ich aufgrund fehlender Kenntnisse gern von meinem Webdesigner für mich eine eigene wiips oberfläche gestalten lassen, für intern/extern und mobile devices. Kann man das so einfach umsetzen ?
das verstehe ich nicht, wie meinst Du das? Kannst Du mir mal dazu ein Beispiel bringen?
Best
Nico
Funktionalitaet und Design ist grundsaetzlich durch das Templatesystem getrennt. Das bedeutet, der Designer kann voellig frei das Design machen und dann muesste jemand das entsprechend in den HTML Dateien umsetzen. Ob es einfach ist ist, kann ich so nicht beantworten, aber zumindest ist es aufgrund der vielen HTML Seiten umfangreich.
Klar, evtl drück ich mich auch einfach nur beknackt aus
Ich kann bisher über quickswitch ja nur „direkt“ meine FS20 Komponenten on/off schalten, nicht jedoch eine von mir abgespeicherte Lichtszene die ich auf php basis geschrieben habe und die bei mir z.B. per Timer ausgeführt wird.
Das wäre mir ganz wichtig.
Vielleicht zur Erläuterung was ich vor habe :
Ich möchte mir ein optisch einheitliches Webinterface erstellen lassen. Schlicht und funktionell, orientieren möchte ich mich hier dran :
Optimiert werden soll diese Webinterface auf verschiedenste Auflösungen, z.B. in 1024768 mit Flash Animationen für meinen Flur Touchscreen und für externen Zugriff, als 800480 Html Variante für das Nokia 770 Webpad als „ips Fernbedienung“ und als 320*240 Variante für mein Nokia e61 von unterwegs.
Meine Firmen websiten sind alle ganz Easy aufgebaut, ich habe einen Admin zugriff, mit dem ich mir neue Menüs, Untermenüs und Inhalte selbst erstellen kann und diese auch umbennen kann.
Wenn jetzt z.B. mein „Badezimmer_All_Off“ skript einfach nur eine Webadresse hätte, die ich manuell einfügen muss, so könnte ich (respektive mein Webfuzzi) „Roh-Buttons“ erstellen in dem der jeweilige User nur noch bezeichnung und Adresse eingeben muss und das Skript wird entsprechend ausgeführt.
So stell ich mir das vor, ob es so möglich ist, ist die Frage.
Für unterstützung das ganze zu verstehen wäre ich sehr dankbar, dann haben wir evtl in absehbarer Zeit die erste grafisch ansprechende Weboberfläche, die auch „Wohnzimmerfähig“ ist.
Der Ansatz würde auch keine „Anpassungen an Instanzen“ benötigen (ALL4000 oder Velleman) :D.
Man könnte einfach ein IPS-Script aufrufen und damit alles ausführen, was man haben möchte ;).
Also „quickswitch“ auf ein Script oder, wenn es einfacher ist, auf eine Variable. Dann könnte das Script darauf triggern.
ok, man muesste aber dann noch eine Variable haben, aus der hervorgeht: Lichtszene aktiv/inaktiv. Sonst kann Quickswitch seine Grundfunktionalitaet nicht halten. Prinzipiell ist das natuerlich moeglich.
also das von Busch Jaeger finde ich nun absolut nicht besonders toll. Grafisch kann man heute wesentlich bessere Sachen machen. Mein Gedanke war, das ganze im Windows Stil (also mit Fenstern) aufzubauen. Grundfunktionalitaeten (Fenster oeffnen, Real Time Anzeigen) habe ich schon testweise im IPS laufen. Aber einzig allein mir fehlt die Zeit, das ganze WIIPS darauf umzustellen. Zumal auch grafisch ja einiges gemacht werden muesste. So ein System waere dann natuerlich fuer jede Aufloesung geeignet, da die Fenster in der Groesse ja variabel sind, halt windows typisch.
naja, WIIPS und dessen Komponenten sind derzeit kein CMS System, da muesste man wesentlich mehr Aufwand treiben. Das war damit auch nicht bezweckt. Die Konfigurationsoptionen, die ich da eingebaut habe, dienen mehr zur Erleichterung der Nutzung durch die User (so hoffe ich).
moeglich ist dies in der von Dir angesprochenen Form, aber der Aufwand ist immens. Fuer diese Art der Webintegrierung muss man mehr Aufwand hineinstecken.
Ich hatte ja mal schon die Idee, ob man das ganze nicht gemeinsam mit pleibling entwickeln koennte, aber er ist ja mehr auf die Big Brother Anwendung von ipshomecontrol orientiert, zumindest vermute ich das.
„ipshomecontrol“ entspricht auch nicht gerade dem, was ich haben möchte und das von dir angesprochene MEHR an Grafik, möchte ich gerade nicht.
Es soll schlicht und einfach bedienbar sein, nicht durch Farben, Animationen oder Grafiken überladen.
So das es sowohl auf dem Handy, als auch dem kleinen Linux Webpad, als auch auf dem Windows Rechner mit neuestem Browser ansprechend und stabil läuft.
Große „touchbare“ Buttons, aber wahrscheinlich muss sich jeder sein eigenes Ding stricken, denn die 800*480er Variante mit Riesenbuttons (damit auf Nokia 770 touchbar) ist natürlich nix für ein Notebook Display, was will da einer mit mit 5x5 cm großen Buttons…
Das wichtigste für mich wäre zu wissen, wie ich meine eigenen Skripte antriggern kann und wie mein Webdesigner diese mit den Buttons veknüpfen kann.
Wenn ich dann eine Lösung fertig haben sollte (auch wenn ich dafür zahle), stelle ich sie gern zur verfügung.
