Hallo Hagbard235,
vielen Dank noch einmal für Deine Unterstützung.
Habe nun die Software am Laufen und Zugriff auf die alte Karte und den Raspi.
Doch von der alten Karte sehe ich jetzt nur viele Dateien und das Verzeichnis Overlays
Wenn ich die Karte beim RASPI als USB Stick einbinde, sehe ich mehr. Was mache ich falsch?
Christoph
du hast sie wahrscheinlich im Windows-PC im Card-Reader´? Die Boot-Partition kannst du dann nur sehen, die 2. Partition ist ext4-Format, das kann Windows nicht out-of-the-box. Es gibt aber Tools die zumindest lesend sehr gut funktionieren, schau dir mal diesen Heise-Artikel an: Ext4-Datei in Windows öffnen | heise online
(theoretisch kannst du auch WSL2 nutzen, aber dann ist es wieder so kompliziert wie LInux direkt)
aber um dein eigentliches Problem möglichst schnell zu lösen, könntest du deine SD auch erstmal 1:1 auf eine neue kopieren und weiter machen, das geht z.B. mit Win32 Disk Imager
