Seit einigen Tagen erhalte ich von meinen FHT 80b`s nach einiger Zeit keine Rückmeldungen mehr.
Wenn ich die FHZ1300 PC für 10 Sekunden abstecke und den Raspberry neu boote, bekomme ich für einige Stunden wie Daten (Ventilstellung) angezeigt.
Letzten Freitag ist mir dann auch die 1-Wire Schnittstelle ausgefallen. Die Daten werden ein paar Minuten (max. 3 Minunten) nach dem Systemstart angezeigt. Danach erfolgt keine Aktualisierung mehr. Wenn der Controller für 10 Sekunden spannungslos war, und der Raspberry neu gebootet wurde funktioniert es wieder für max. 3 Minuten.
Ich bin mir nicht sicher welche Logdateien genau für die Fehlereingrenzung benötigt werden.
Das klingt ja mega kurios. Mich würde mal interessieren, was bei dem 1-Wire im I/O Debug nach den 3 Minuten passiert. Kommen gar keine Daten mehr rein? Hast du ggf. eine Fernbedienung die an der FHZ etwas empfangen könnte?
Könnte ja evtl. die Spannungsversorgung sein, sodass deine USB Geräte komplett ausfallen?
Nachdem ich im Controller und bei IP Symcon die Portnummer von 5000 auf 5001 geändert habe, sind für einige Sekunden wieder Daten angekommen. Nach 11 Sekunden ist wieder nur „E3“ und „C5“ gekommen.
Ich hab jetzt noch mal alles neu gestartet und es läuft wieder für ca. 10 - 15 Sekunden.
Als Schnittstelle habe ich zwischenzeitlich auch den Netzwerkcontroller von E-Service Online probiert. Gleiches Ergebnis!
Du hattest recht ich hatte versehentlich noch ein IP Symcon auf einem alten Raspberry am laufen. Den Dienst dort habe ich gestoppt. Leider brachte es keine Besserung für mein Problem.
Leider hatte ich mein FHT 80b für die Küche außer Betrieb genommen aber nicht im IP-Symcon gelöscht.
Da trotzdem alle 15 Minuten die Soll-Temperaturwerte an das FHT übertragen werden sollte, war der Puffer irgendwann voll. Nachdem ich die FHT-Instanz gelöscht habe war alles gut.
Zum Thema 1-Wire:
Ich habe die Version vom 29.09.2015 installiert. Seit dem läuft auch hier alles wieder.
Problem ist für unser LAN Gateway und alle LINK45 Produkte im aktuellen Update gelöst.
Für leicht abweichende DS2480B basierende Geräte kommt ein Fix heute Abend oder Morgen.
