Hallo miteinander,
so langsam werden meine/unsere Planungen konkreter. Aktueller Punkt ist: Wie schwierig ist die Integration eines eigenen (proprietären) Bus-Systems in iP-Symcon? Hauptsächlich: Ist die Einbindung ohne Programmieraufwand (z.B. Delphi, was ich nicht kann…) möglich?
Letztendlich sollte ein Einbinden der einzelnen Geräte/Sensoren am Bus dann genauso möglich sein, wie für die bestehenden anderen Bussysteme.
Hintergrund ist folgender: Ein bestehendes Bussystem in die vorhandene Hardware zu implementieren, ist aufwändig - erst muss das Protokoll verstanden werden, dann muss es auch noch richtig implementiert werden. Teilweise brauchen wir aber Funktionen, die das Protokoll bietet (z.B. Priorisierung mancher Pakete) garnicht.
Mit der aktuellen Planung hängen am Bussystem hauptsächlich Lampen (schaltbar oder dimmbar) und andere Aktoren (schaltbar) und Sensoren (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, „Boolean“) sowie Taster („Lichtschalter“). Eventuell auch noch ein (Grafik)Display, welches aber vorerst mal nicht berücksichtigt werden muss. Dafür braucht es eigentlich kein hochkomplexes Protokoll.
Die hardwaremäßige Anbindung wird über ein USB-Adapter mit virtuellem COM-Port geschehen, Befehle für den Bus werden dann als Text verschickt (genaue Spezifikation noch unbekannt, kann man vsl. auch noch ändern).
Konkrete Fragen:
Wenn wir ein eigenes Protokoll verwenden, wie groß ist der Aufwand, das einzubinden? Wie sieht die Zukunftsfähigkeit (= neuere Versionen von iP-Symcon) dieser Lösung aus?
Oder gibt es für oben genannte Aufgaben bereits ein ganz einfaches Protokoll, welches iP-Symcon schon unterstützt?
Vielen Dank im Voraus
Stefan
