Sorry, verstehe ich nicht.
Deine Reihenfolge oben und der Text passen nicht zusammen.
Und dann ist die Frage auch; wie wird was aufgerufen?
Von User angelegtes Ereignis von/zu Statusvariable?
Direkt aus der Instanz aus angesteuert andere Instanz? Oder über eine Aktion, auch manuell angelegt oder über eine Instanz gestartet?
Möglichkeiten sind je nach Variante vorhanden.
Du kannst selbst Scripte starten und alle Felder in $_IPS überschreiben, oder direkt eine Instanz über eine Instanz-Funktion ansprechen usw…
Ereignis 1 (ID 10001) ruft die Funktion XYZ der Instanz A auf (über eine Aktion der Instanz A oder ein im Ereignis eingebettetes PHP-Script),
Instanz A (ID 10002) ruft Funktionen ABC der Instanz B auf
in Instanz B (ID 10003) möchte ich herausbekommen, woher die aufgerufenen Funktion ABC aufgerufen wurde.
Dabei spielt keine Rolle, welche Funktion den Aufruf getätigt hat sondern nur die Objekt-ID
(also wäre die Aufruf-Reihenfolge 10001 → 10002 → 10003)
Diverse Aufruf-Varianten sind ja denkbar.
Ereignis 1 → Instanz A → Instanz B
Ereignis 2 → Instanz A → Instanz B
Ereignis 3 → Instanz B
Script I → Instanz B
etc pp. Und um Abläufe besser nachvollziehen zu können wäre es hilfreich, wenn ich dieses Kette herausbekommen und somit darstellen könnte
Script spielen hier keine bzw. keine zentrale Rolle. Die habe ich nur erwähnt, weil das in Skripten durch die Variable $_IPS[‚SENDER‘] zur Verfügung steht.
Meine Frage ist, gibt es in Modulen eine vergleichbare Information, wer diese Instanz ausgelöst hat? Ein Zugriff auf $_IPS habe ich ja meines Wissens nach nicht, oder?
Doch hast du.
Aber dadurch bekommst du nur den aktuellen Auslöser mit.
Nicht was davor war.
Und der Inhalt ist ja auch unterschiedlich, je nachdem wie dein Code gestartet wird.
Sogar bei RequestAction hast du dort z.b. den Inhalt ‚PHPModule‘ bei Sender. Bringt zwar nix, weil selbst mit RequestActionEx der Sender nicht mehr überschrieben wird, aber Zugriff auf die Variable hast du.
Ich kenne die Details deines Moduls nicht, aber prinzipiell klingt das eigentlich nach einer Kommunikation die über einen Splitter laufen sollte. Dann kann Instanz A auf diesem Wege auch alle benötigten Details an Instanz B weitergeben.
