gibt es die Möglichkeit bei zyklischen Ereignissen ein Script nach Namen aufzurufen? Sinn des ganzen ist, daß ich die Scripte nicht in das Ereignis schreiben will, sondern alle Scripte in einer Kategorie "Scripte " ablegen und dann jeweils beim Ereignis mit dem Namen aufrufen will.
Verstehe ich nicht.
Ich schreibe ein Script und dann rechtsklick auf das Script im Objektbaum und Ereignis hinzufügen.
Meine Scripte liegen zur 95% in Kategorien nach meiner Wahl wie z.B. Zimmernamen.
Ralf
Wer das macht, hat den Punkt Ziel
bei der Aktion nicht gefunden oder verstanden
ich habe die Antwort von Ralf zu Herzen genommen. Damit steht das Script jetzt auch in „Ziel“ des Ereignisses. Aber ausgeführt wird es nicht…??
Was gehört denn bei „Parameter für führe den Code Aus“ rein?
wenn Du ein Ereignis einem Script zuweist steht oben Auslöser, da gehört die Variable rein die als Aulöser dienen soll, und darunter gibt es Ziel da muss der Name deines Scriptes stehen.
Ralf
Problem erkannt. Hatte im Script ein falsches IF-Statement.
Danke für die Tipps …
Gruß Wolfgang
