Ich versuche mich mit der Installation der IPSLibrary.
Bereits das in der Step by Step Anleitung erwähnte Baseloader Script funktioniert nicht:
Bei der Zeile $curl_handle=curl_init(); kommt bereits der Hinweis Script als fehlerhaft markiert. Ich hatte das Script aus der Anleitung herauskopiert.
Habe ich ein grundsätzliches Problem.
Habe Version 2.5 nach Migration von 2.4 im Einsatz
Wahrscheinlich hast du Curl nicht installiert.
Schau erst mal ob du im Verzeichniss „ext“ die
DLL „php_curl.dll“ hast.
Das ganze in deinem IP-Symcon Ordner.
Wenn ja dann erstelle mal eine eine Datei mit dem namen
„phpinfo.php“ in deinem Ordner „webfront“.
Inhalt:
Ich habe nach deinen Angaben gesucht und curl auch gefunden
auch die Ausgabe von phpinfo besagt, dass curl mit der richtigen Versionsnummer installiert ist.
