Aufgezeichnete Varibale von INTEGER nach BOOLEAN konvertieren
ich habe einen Gerätestatus in einer Variable mit dem Typ INTEGER gespeichert (inkl. Aufzeichnung / Logging). Der Wert ist entweder 1 oder 0 (1 = true/an und 2=aus/false).
Nun möchte ich aus der Variable ein Typ BOOLEAN machen. Macht es mehr Sinn eine neue Variable als BOOLEAN anzulegen und die Daten aus der alten zu übernehmen oder kann ich die bestehende irgendwie zu einer Boolean machen? Die Daten sollen nicht verloren gehen …
Einen Knopf dafür gibt es nicht. Du kannst die Settings.json öffnen und dort den Typ ändern… und in den CSV Dateien 2 -> 1 und 1 -> 0 editieren, damit die Daten passen. Vorher natürlich Backup machen. Und kontrollieren ob die Variable irgendwo verknüpft war und nun als Boolean ggf. Probleme machen könnte.
