ähnlich wie @Tuxtom007, ein paar VLANs weniger.
VLAN
- Lokal LAN
dort befinden sich unsere Hauptarbeitsgeräte
- Smarthome LAN
im Prinzip alles andere
- Sonos
ein Bereich nur für Sonos.
- E3DC
mein Speicher, die Wallbox haben Ihr eigenes VLAN, da kann E3DC sich austoben ohne auf mein lokales LAN zugreifen zu dürfen
- SATIP
nur zwei Server drin. Der eine hat 4 SAT Kanäle die er sendet und der andere Server empfängt
- Gast
Für Gäste
- DMZ
für mein cloud/sharing Kram
im Wifi Bereich habe ich vier SSIDs
- Wifi
2,4Ghz für alte Geräte ins lokal LAN
- Wifi_5
5 Ghz für neuere Geräte ins lokal LAN
- Wifi_IoT
2,4Ghz für Smarthome Geräte ins Smarthome LAN
- Gast
2,4/5Ghz für Gäste
Das ist auch korrekt, dafür sind VLANs ja da. Das ganze „geschreie“ der Netzwerkteilnehmer soll innerhalb deren Netze stattfinden und nicht übergreifend sein. Aber wie du gemerkt hast, braucht man das ja manchmal doch.
Da gibt es mehrere Varianten…
Beispiel 1. Nur Symcon benötigt Zugriff
Das wäre im Fall E3DC der Fall. Nur Symcon benötigt nämlich Zugriff drauf, in dem Fall hat mein Symconserver zusätzlich zu seinem normalen Lan noch eine IP in dem VLAN des Netzes von E3dc. Symcon holt sich was es braucht.
Beispiel 2. Lokale Geräte benötigen Zugriff
Ich möchte das Symcon als auch Lokale Geräte Zugriff auf die Sonos haben. Hier muss das etwas anders aussehen und dabei hängt es stark davon ab, wie die Discovery Funktion der Hersteller funktionieren. In der Regel läuft sowas über MDNS (Multicast) oder über Broadcast ab.
In beiden Fällen benötigt man nun einen Übersetzer, also ein Stück Software, welches auf einem Gerät läuft, der LAN Seitig auch Zugriff auf die VLANs hat. Und damit sind nicht irgendwelche Policies gemeint, sondern wie im Beispiel 1 eigene IP Adressen im VLAN. Unter Linux wäre da bspw. der mdns-repeater eine einfache Lösung.
In meinem Fall beherrscht die Fortigate MDNS repeating, da die Fortigate Zugriff auf die jeweiligen VLANs hat, kann der auch gleich „Übersetzer“ spielen.
Es gibt auch Geräte die nur ein Broadcast-Schrei absetzen. Ich habe so einen beknackten Etikettendrucker, dessen App-Hersteller wartet nur auf diesen Schrei, empfängt der es, kommuniziert es mit dem Drucker. Dazu gibt es bspw unter Linux das tool bcrelay, wie im Beispiel 1 auch, wird ein Gerät benötigt, welches neben dem lokalen LAN noch das andere Netz bedient, darauf läuft dann der bcrelay. Der nimmt stumpf jeden schrei den es empfängt und übersetzt es in das andere Netz.
Du siehst, es ist komplex und auch nichts für Anfänger. Vor allem steht und fällt das ganze mit Deinem Equipment. Der Switch muss managebar sein und dein Router muss das auch können.
VIele Grüße
