wenn ich außerhalb des Netzwerks über einen entfernten PC oder Handy z. B. http://meinserver.cx:82/retromobile.php aufrufe, passiert leider nichts. Es kommt eine Verbindung zustande.
Am Desktop selbst, auf dem IPS läuft, klappt das einwandfrei.
In der Firewall habe ich Port 82 frei und auch in der Fritzbox ist Port 82 weitergeleitet.
Über Port 80 komme ich ganz normal in die Fernwartung der Fritz Box.
ja bei der Fernwartung ist Https voreingestellt. Wie man das ausschaltet, weiß ich nicht. Aber auch mit https vorangestellt klappt es nicht. Die Portweiterleitung läuft auf auf den richtigen Rechner. Vom IPS-Rechner kann ich mit localhost oder auch mit 127.0… darauf zugreifen.
Ist bestimmt nur ein kleiner Fehler, aber ich finde ihn leider nicht.
Das Problem hatte ich mit HTTPS auch schon einmal (zumindest mit der Beta). In der Webserver-Instanz einfach mal SSL deaktivieren und mit http testen. Vielleicht lässt sich das Problem so schon eingrenzen…
an der fritzbox habe ich für die vernwartung port 450 genommen.
webfront hat port 81 bekommen
in der fritzbox noch schnell nen http portvorward gemacht von port 80 auf 81.
Danke für den Tipp. Habe alles so gemacht, aber leider ohne Erfolg.
Habe dann zum Test mal http://meinserver.cx eingegeben. Da die Fernwartung auf Port 450 verlegt wurde, meldete sich Teamviewer, welches auf dem Rechner mitgestartet wurde. Habe dann Teamviewer deaktiviert und das Webfront auf Port 80 gelegt. Auch das brachte nichts, obwohl eine Verbindung vorher über Port 80 auf den Rechner zustande kam.
Muss im IPS noch irgendetwas anderes eingestellt werden?
Wenn ich auf dem PC, auf welchem IPS läuft wie folgt eingebe: http://192.168.178.25/ifront.php
kommt auch die entsprechende Seite, das klappt aber nicht über Internet von einem anderen Rechner.
In der Fritz!Box mußt Du auf Einstellungen - Erweiterte Einstellungen - Internet - Freigaben - Portfreigaben - Neue Portfreigabe die Einstellungen von unten machen.
Nichts mit portfreigabe nach draussen… das ist ein Verbrechen so was zu realisieren… da jetzt ja ne FB vorhanden ist kann man ganz einfach das integrierte VPN verwenden das mit allen mobilen Endgeräten funktioniert von unterwegs aus. (Android,IOS,Windows).
Fritz box Sicherheitsupdates schon durchgeführt?
Ich glaube, hier geht es nicht um den externen Zugriff, sondern um den internen.
Schau mal auf der Oberfläche der Fritzbox, welche IP Adresse der IPS Rechner nun hat. Über diese Adresse solltest du dann aus deinem lokalen Netz auf das WebFront zugreifen können.
Ja richtig, alles nur intern und die Benutzung soll übers Webfront und Mobil erfolgen. Die IP-Adresse meines IPS-Rechners ist immer gleich (192.168.0.105) da ich sie fest über die Fritzbox festgelegt habe.
Dann versuche ich es mal mit der Glaskugel.
Haben die anderen Geräte in dieser Ansicht der FritzBox auch IP Adressen nach dem Schema 192.168.0.x ?
