Die Abfrage im ReceiveData kannst du anschließend entfernen.
Wenn ein Filter mal nicht will, dann Bau im Parent beim SendataToChildren eine Debug Ausgabe des JSON ein.
Oder, falls der Parent ein Symcon IO ist:
Einmal den Child ohne Filter und mit Debug des JSON im ReceiveData testen.
Dann hast du den ‚Roh‘ String vom Datenfluss auf welchen der Filter wirken muss.
PS: wohl eher auf Kriegsfuß mit dem JSON String
Ja klar.
Immer wenn Zeichen enthalten sind welche entweder das JSON oder das RegEx kaputt machen könnten, musst du diese entsprechend maskieren.
Hier könnte ein einfaches preg_quote helfen.
Wenn aber Zeichen enthalten sind welche schon im JSON maskiert sein müssen, dann wird es etwas kompliziert.
Hier ein Beispiel:
EventTopic wird mit json_encode in korrekt als JSON enkodiert.
Da es ein String ist, wird am Anfang und Ende das " abgeschnitten und dass dann mit preg_quote noch für RegEx maskiert.
PS: richtig vertrakt wird es dann mit Binary Daten… Das lassen wir hier jetzt Mal wech
