Hallo Leute,
hat jemand von Euch schon mal versucht die Auerswald ETS 4308i an IPS anzubinden?
Joachim
Hallo Leute,
Joachim
Hallo Leute,
offensichtlich stehe ich ziemlich alleine mit dieser Telefonanlage da…
Vielleicht weiß ja trotzdem jemand, wie ich die interen Relais dieser Anlage via IPS und Comport oder evtl. auch über einen internen Anruf ansteuern kann…
Joachim
Hallo Joachim,
das Teil ist ja auch Asbach Uralt.
Hast Du denn ein Protokoll dafür oder irgendwas was auf die Ansteuerung der Relais hindeutet über den Comport.
…nein, leider nichts dergleichen. Ich hab auch schon Google stundenlang mit meinen Anfragen maltretiert…
Die Anlage wurde ja mal als „Wenn schon, denn schon - Anlage“ beworben - und bis heute vermisse ich eigentlich nichts - bis auf die Anbindung an IPS. Ich habe über ein Relais meine Aussenbeleuchtung angeschlossen, so dass ein (gebührenfreier) Anruf meine Aussenbeleuchtung dann schon kurz vor meinem Eintreffen einschaltet…
Ich würde die Beleuchtung gerne bei Abwesenheit auch mal per Zufall einschalten. Wenn es „so“ funktionieren würde, dann brauche ich keine weitere Hardware…
Joachim
Nachtrag: Es gibt eine Programmiersoftware die über ComPort funktioniert, darüber kann ich auch die Relais schalten…
Dann häng doch mal einen Portsniffer dazwischen, vielleicht kann man was damit anfangen.
Hallo Rainer,
hast Du eine Empfehlung für ein solches Programm?
Joachim
Such mal nach Portmon oder Serialmon.
Hallo Rainer,
ich habe mal den PortMon heruntergeladen und installiert. Beim Schalten ensteht das angehängte Protokoll…
Kannst Du damit etwas anfangen?
Joachim
Relais schalten.zip (8 KB)
Nicht wirklich. Probier mal die Read und write einzeln zusammenzusetzen Ob man dann was erkennen kann.
…ich weiß nicht so genau wonach ich suchen muss…
Joachim
IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Serial2 SUCCESS
0.00040340 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: -
0.00000307 ntvdm.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Serial2 SUCCESS
0.00000223 ntvdm.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Serial2 SUCCESS
0.00000251 ntvdm.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Serial2 SUCCESS
0.00041150 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: -
0.00001704 ntvdm.exe IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK Serial2 SUCCESS
0.00000503 ntvdm.exe IOCTL_SERIAL_GET_MODEMSTATUS Serial2 SUCCESS
0.00673633 ntvdm.exe IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK Serial2 SUCCESS
0.00000391 ntvdm.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Serial2 SUCCESS
0.00000196 ntvdm.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Serial2 SUCCESS
0.00000894 ntvdm.exe IRP_MJ_READ Serial2 SUCCESS Length 1: A
0.00000279 ntvdm.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Serial2 SUCCESS
Guten Morgen Rainer,
ich habe jetzt mal manuell alles aus dem Protokoll herausgelöscht, was ich als Laie für unwichtig halte. Übrig geblieben ist dann folgendes:
0.07531572 ntvdm.exe IRP_MJ_CREATE Serial2 SUCCESS Options: Open
0.00000615 ntvdm.exe IOCTL_SERIAL_SET_QUEUE_SIZE Serial2 SUCCESS InSize: 1024 OutSize: 1024
0.00000223 ntvdm.exe IOCTL_SERIAL_SET_TIMEOUTS Serial2 SUCCESS RI:-1 RM:0 RC:0 WM:0 WC:65000
0.00000223 ntvdm.exe IOCTL_SERIAL_GET_CHARS Serial2 SUCCESS
0.00000223 ntvdm.exe IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW Serial2 SUCCESS
0.00000251 ntvdm.exe IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE Serial2 SUCCESS Rate: 9600
0.00049615 ntvdm.exe IOCTL_SERIAL_SET_RTS Serial2 SUCCESS
0.00042603 ntvdm.exe IOCTL_SERIAL_SET_DTR Serial2 SUCCESS
0.00045648 ntvdm.exe IOCTL_SERIAL_SET_LINE_CONTROL Serial2 SUCCESS StopBits: 1 Parity: EVEN WordLength: 7
0.00289618 ntvdm.exe IOCTL_SERIAL_SET_CHAR Serial2 SUCCESS EOF:0 ERR:0 BRK:0 EVT:0 XON:11 XOFF:13
0.00000810 ntvdm.exe IOCTL_SERIAL_SET_HANDFLOW Serial2 SUCCESS Shake:1 Replace:40 XonLimit:10 XoffLimit:10
0.00000531 ntvdm.exe IOCTL_SERIAL_PURGE Serial2 SUCCESS Purge: TXCLEAR
0.00000335 ntvdm.exe IOCTL_SERIAL_PURGE Serial2 SUCCESS Purge: RXCLEAR
0.00000587 ntvdm.exe IOCTL_SERIAL_PURGE Serial2 SUCCESS Purge: TXABORT TXCLEAR
0.00000251 ntvdm.exe IOCTL_SERIAL_PURGE Serial2 SUCCESS Purge: RXCLEAR
0.00000251 ntvdm.exe IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE Serial2 SUCCESS
0.00000251 ntvdm.exe IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL Serial2 SUCCESS
0.00000196 ntvdm.exe IOCTL_SERIAL_GET_CHARS Serial2 SUCCESS
0.00000251 ntvdm.exe IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW Serial2 SUCCESS
0.00000279 ntvdm.exe IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE Serial2 SUCCESS Rate: 9600
0.00065483 ntvdm.exe IOCTL_SERIAL_SET_RTS Serial2 SUCCESS
0.00055063 ntvdm.exe IOCTL_SERIAL_SET_DTR Serial2 SUCCESS
0.00493806 ntvdm.exe IOCTL_SERIAL_SET_LINE_CONTROL Serial2 SUCCESS StopBits: 1 Parity: NONE WordLength: 8
0.00052772 ntvdm.exe IOCTL_SERIAL_SET_CHAR Serial2 SUCCESS EOF:0 ERR:0 BRK:0 EVT:0 XON:11 XOFF:13
0.00000335 ntvdm.exe IOCTL_SERIAL_SET_HANDFLOW Serial2 SUCCESS Shake:1 Replace:40 XonLimit:0 XoffLimit:768
0.00001117 ntvdm.exe IOCTL_SERIAL_SET_WAIT_MASK Serial2 SUCCESS Mask: RXCHAR RXFLAG TXEMPTY CTS DSR RLSD BRK ERR RING
0.00047101 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: .
0.00047464 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: .
0.00037211 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: -
0.00039754 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: -
0.00040089 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: -
0.00040759 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: -
0.00043777 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: -
0.00049308 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: -
0.00075680 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: -
0.00035703 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: -
0.00047771 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: -
0.00031959 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: -
0.00038580 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: -
0.00029724 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: -
0.00040955 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: -
0.00028523 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: -
0.00045117 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: -
0.00032658 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: -
0.00039195 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: -
0.00030451 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: -
0.00041123 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: -
0.00054364 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: -
0.00047520 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: -
0.00045592 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: -
0.00038329 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: -
0.00049476 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: -
0.00044754 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: -
0.00037491 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: -
0.00047967 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: -
0.00038161 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: -
0.00029138 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: -
0.00000978 ntvdm.exe IRP_MJ_READ Serial2 SUCCESS Length 1: A
0.00045788 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: .
0.00000950 ntvdm.exe IRP_MJ_READ Serial2 SUCCESS Length 1: A
0.00048386 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: .
0.00000782 ntvdm.exe IRP_MJ_READ Serial2 SUCCESS Length 1: A
0.00041737 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: .
0.00064422 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: .
0.00051375 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: ?
0.00000978 ntvdm.exe IRP_MJ_READ Serial2 SUCCESS Length 1: 1
0.00045620 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: 9
0.00000866 ntvdm.exe IRP_MJ_READ Serial2 SUCCESS Length 1: 2
0.00054588 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: ?
0.00000894 ntvdm.exe IRP_MJ_READ Serial2 SUCCESS Length 1: 5
0.00049615 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: 9
0.00000838 ntvdm.exe IRP_MJ_READ Serial2 SUCCESS Length 1: 0
0.00046822 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: ?
0.00000838 ntvdm.exe IRP_MJ_READ Serial2 SUCCESS Length 1: 4
0.00044866 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: 9
0.00000894 ntvdm.exe IRP_MJ_READ Serial2 SUCCESS Length 1: 3
0.00051487 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: ?
0.00000726 ntvdm.exe IRP_MJ_READ Serial2 SUCCESS Length 1: 0
0.00051543 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: 9
0.00000866 ntvdm.exe IRP_MJ_READ Serial2 SUCCESS Length 1: 8
0.00049140 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: ?
0.00000922 ntvdm.exe IRP_MJ_READ Serial2 SUCCESS Length 1: =
0.00051208 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: 9
0.00000810 ntvdm.exe IRP_MJ_READ Serial2 SUCCESS Length 1: 0
0.00049895 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: ?
0.00048833 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: 9
0.00000866 ntvdm.exe IRP_MJ_READ Serial2 SUCCESS Length 1: 0
0.00047073 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: ?
0.00048135 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: 9
0.00000950 ntvdm.exe IRP_MJ_READ Serial2 SUCCESS Length 1: 0
0.00046598 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: ?
0.00000894 ntvdm.exe IRP_MJ_READ Serial2 SUCCESS Length 1: 0
0.00053582 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: 9
0.00000838 ntvdm.exe IRP_MJ_READ Serial2 SUCCESS Length 1: 5
0.00048665 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: ?
0.00000782 ntvdm.exe IRP_MJ_READ Serial2 SUCCESS Length 1: 0
0.00042491 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: 9
0.00000782 ntvdm.exe IRP_MJ_READ Serial2 SUCCESS Length 1: ?
0.00040983 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: ?
0.00045201 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: 9
0.00050928 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: ?
0.00176615 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: 9
0.00049531 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: ?
0.00000810 ntvdm.exe IRP_MJ_READ Serial2 SUCCESS Length 1: ?
0.00049923 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: 9
0.00000894 ntvdm.exe IRP_MJ_READ Serial2 SUCCESS Length 1: ?
0.00048023 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: .
0.00042603 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: .
0.00000838 ntvdm.exe IRP_MJ_READ Serial2 SUCCESS Length 1: A
0.00049671 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: .
0.00000866 ntvdm.exe IRP_MJ_READ Serial2 SUCCESS Length 1: A
0.00054476 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: .
0.00053498 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: .
0.00042966 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: .
0.00053834 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: *
0.00047297 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 12: .!........&.
0.00000838 ntvdm.exe IRP_MJ_READ Serial2 SUCCESS Length 1: .
0.00000754 ntvdm.exe IRP_MJ_READ Serial2 SUCCESS Length 2: ".
0.00000782 ntvdm.exe IRP_MJ_READ Serial2 SUCCESS Length 2: ..
0.00000754 ntvdm.exe IRP_MJ_READ Serial2 SUCCESS Length 3: ...
0.00000475 ntvdm.exe IRP_MJ_READ Serial2 SUCCESS Length 1: .
0.00000754 ntvdm.exe IRP_MJ_READ Serial2 SUCCESS Length 1: .
0.00000754 ntvdm.exe IRP_MJ_READ Serial2 SUCCESS Length 4: ...[
0.00000782 ntvdm.exe IRP_MJ_READ Serial2 SUCCESS Length 1: d
0.00049168 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: .
0.00000922 ntvdm.exe IRP_MJ_READ Serial2 SUCCESS Length 1: A
0.00052744 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: .
0.00038804 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: .
0.00055091 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: .
0.00054672 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: .
0.00047157 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: .
0.00054113 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: *
0.00047827 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 15: .#............F
0.00000894 ntvdm.exe IRP_MJ_READ Serial2 SUCCESS Length 1: .
0.00000391 ntvdm.exe IRP_MJ_READ Serial2 SUCCESS Length 2: $.
0.00000531 ntvdm.exe IRP_MJ_READ Serial2 SUCCESS Length 1: .
0.00000866 ntvdm.exe IRP_MJ_READ Serial2 SUCCESS Length 3: ...
0.00000810 ntvdm.exe IRP_MJ_READ Serial2 SUCCESS Length 1: .
0.00046263 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: .
0.00046430 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: .
0.00000810 ntvdm.exe IRP_MJ_READ Serial2 SUCCESS Length 1: A
0.00042855 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: .
0.00054728 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: .
0.00039167 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: .
0.00055929 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: .
0.00044726 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: .
0.00044475 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Serial2 SUCCESS Length 1: .
0.00000475 ntvdm.exe IOCTL_SERIAL_PURGE Serial2 SUCCESS Purge: RXCLEAR
0.00000363 ntvdm.exe IOCTL_SERIAL_PURGE Serial2 SUCCESS Purge: TXABORT TXCLEAR
0.00000279 ntvdm.exe IOCTL_SERIAL_PURGE Serial2 SUCCESS Purge: TXCLEAR
0.00006621 ntvdm.exe IOCTL_SERIAL_SET_WAIT_MASK Serial2 SUCCESS Mask:
0.02178154 ntvdm.exe IRP_MJ_CLEANUP Serial2 SUCCESS
0.15608827 ntvdm.exe IRP_MJ_CLOSE Serial2 SUCCESS
Kann man daran sehen, was wichtig ist? Vielleicht die längeren Datensätze?
Joachim
Hallo Joachim,
sorry, allzuviel kann man da nicht raus erkennen.
Hallo Rainer,
vielen Dank für Deine Unterstützung!
Vielleicht hat jemand anderes noch einen Tipp…
Joachim
Habe die 4308 auch einige Zeit eingesetzt, und war sehr zufrieden damit.
Um ein Relais per MSN zu schalten, brauchst du auch eine interne MSN (41-48). Wenn du jetzt einfach diese MSN per internen s0 Bus per IP-Symcon (dann mit ISDN Karte) anrufen lässt, und sofort wieder auflegst (hebt ja eh keiner ab), geht das Licht an, genauso wie per externem Anruf (über den ich z.B. auch die Haustüre geöffnet habe, die MSN dafür wusste eh keiner).
Mitlerweile mache ich es noch anders. Als Relais nutze ich das AVR-Net-IO von Pollin. Bei einem externen Anruf auf die bestimmte MSN, geht die an den Port der ISDN Karte im PC (meine neue Anlage hat mehrere s0 Ports). IP-Symcon registriert die übermittelte Rufnummer und die gewählte Nummer (weil mehrere MSN an IPS gehen). Wenn nun die übermittelte Rufnummer z.B. meine Handynummer ist, und die gewählte die MSn für die Haustür/Licht (z.B. 43) schaltet IPS einen bestimmten Port am AVR für x Sekunden ein und dann wieder aus.
Hallo tobiasr,
vielen Dank für Deine Antwort. Diesen Weg, es über einen internen Anruf zu schalten, habe ich auch schon verfolgt. Ich habe aber keine ISDN-Karte in meinem IPS-PC und die Investition wollte ich mir auch sparen (wenn es mit Geld zu erledigen ist, habe ich auch 1-Wire „vor Ort“).
Die Threads die ich im Forum gefunden habe um per Fritz!Box einen internen Anruf zu initiieren schienen mir nicht erfolgreich gewesen zu sein. Aber wenn es per ComPort nicht geht, muss ich mich wohl oder übel damit näher beschäftigen…
Joachim
