Habe die neue IPS Version, die auf den Clients auch Sound ausgeben kann.
Allerdings komme ich nicht ganz mit wie das gedacht ist.
In den Eigenschaften des Views gibt es bei Fernsteuerung die Möglichkeit zur Angabe einer „AudioMedia zur Wiedergabe“
Allerdings kann ich da aus dem Verzeichnisbaum weder eine WAV noch eine MP3 Datei auswählen.
Wie ist das gedacht? Es lassen sich nur Integer Werte auswählen.
Du kannst dort die ID eines MediaAudio Objektes eintragen, die entsprechenden Audiodatei wird dann am Client abgespielt.
Auf diese Weise kannst du jede beliebige Audiodatei abspielen, diese muss nur am Server als Mediaobjekt zur Verfügung stehen
