ich verwende spezielle IC´s zur Audiobearbeitung.
Nein, das System ist nicht auf einzelne Monokanäle ausgelegt, da das ganze System auf vollwertige Stereokanäle ausgelegt ist. Warum auch? Hab gern auch in Küche, Schlafzimmer oder Bad Audiosysteme in voller Soundqualität. Dafür kannst du das System beliebig auf weitere Räume ausbauen. Derzeit ist es für 16 Räume (mit einer PC Schnittstelle) ausgelegt.
Anders als bei deiner Kreuzschiene ist der Audio-Server nur ein Teil des ganzen Systems. Ein großer Teil macht der „Audiobus“ und die Raumverstärker aus. Es ist eben ein ausbaubares Gesamtsystem.
Mich interessiert brennend, wie die Qualität des Verstärker (ROOM AMP 202) ist? Reichen die 2x3Watt aus, um im Schlafzimmer einen noch recht ansprechenden Sound zu erreichen, oder komm ich da um einen zusätzlichen Verstärker nicht drumrum?
Nein, die Preise sind kein Geheimnis. Der Server 404 wird bei ca. 470€ und der RoomAmp 202 bei 89€ liegen.
Es wird für die ersten Geräte einen Einführungsrabatt geben. Der steht aber noch nicht ganz fest.
Die Artikel sind noch nicht im Shop, da die Doku noch in Arbeit ist.
Hallo Franzz,
ja, die Qualität und Leistung reicht aus um angenehm Musik hören zu können.
Auch um die Nachbarn zu Ärgern reicht die Leistung
Für Wohnzimmer und andere Räume wo schon eine Stereoanlage steht wird es einen Verstärker mit Cinch-Ausgang geben.
wann wird denn das Audio Max ungefähr verfügbar sein?
Sind auch stärkere Verstärker in Planung, denn 2x3 Watt sind nicht unbedingt für alle Räume stark genug? Kommt halt auf die Boxen drauf an.
Die Verstärker sind aber für mich eh nicht unbedingt notwendig, denn ich hab eh von allen Räumen Lautsprecherkabel in den Serverschrank verlegt. Da könnte ich ja dann einfach den Server 404 verwenden, und dann mit Chinch auf irgend einen Verstärker gehen. (zumindest für Wohnzimmer und Terasse)
Mit „echten“ 6 Watt kannste das ganze Haus beschallen. Hab ne alte (wirklich alte) Anlage von Braun mit 2x12 Watt. Die im Garten kann die halbe Straße versorgen. Wir sind von diesen „asiatischen Watts“ nur völlig verblendet weil wir glauben 200 Watt sei nicht viel.
aktuell bin ich dabei die Bestückung und Montage zu klären. Die Technik steht, aber nachdem es ein recht aufwendiges System mit vielen Bauteilen ist, ist die Logistik ein wichtiger Punkt.
Es wird im ersten Schritt den Audio Server 404 und einen kleinen Verstärker mit 2x3W geben.
Ein Preamp ist im Design und ein Verstärker mit mehr Leistung (ca. 2 x 25W) in Planung. Es gibt noch viele Ideen für das System.
Durch die aktuellen Produktionsthemen für das AudioMax System und der laufenden 1-Wire Artikel hat sich der Zeitplan nach hinten verschoben.
Aber was war jetzt gleich nochmal der Vorteil des Systems gegenüber einer Lösung mit mehreren (z.B. USB-) Soundkarten?
Auch da müsste ich in jeden Raum eine Leitung (Audiosignal) legen und könnte zumindest per Funk über IPS einen kleinen Verstärker an-/und ausschalten, bzw. über IPS die entsprechenden Kanäle beliebig routen und regeln…
Oder wegen Latenzzeiten meinetwegen eine Soundkarte mit mehreren Ausgängen…
LG,
florida
PS: Ich bin keinesfalls ein Kritiker deines Systems! Finde es echt toll, welche Ideen hier umgesetzt werden! Nicht falsch verstehen!
in den ersten Beiträgen habe ich versucht die Möglichkeiten meines Systems zu beschreiben.
Klar gibt es verschiedene Wege nach Rom, einer der Schwerpunkte meiner Lösung ist der AUDIOBUS.
Dieser sorgt für eine absolut störungsfreie Audioübertragung, Energieversorgung mit integrierten Steuerfunktionen über ein bis zu 50m langen Netzwerkkabel incl. angepassten Verstärkern für die Räume.
Dazu kommt die 100%ige Steuerung aller Funktionen aus IPS.
denke auch das über Räume hinweg die Musik synchron laufen kann, ist erwähnenswert. Mit mehreren Soundkarten ist das ohne weiteres nicht hinzubekommen.
Gruß Tommy – der täglich in den Shop von Andrge schaut
das System ist ein sehr umfangreiches Projekt, das neben dem bisherigen Shop läuft.
Nachdem ich kurz vor der Beerdigen des Projekts war, habe ich nun jemand für die Softwareunterstützung gefunden.
