ich bin am überlegen wie ich meine Steroanlage in IPS einbinden kann.
Evtl kann mir ja jemand der soetwas schon gemacht hat ein paar Tips geben.
Was ich habe:
IPS PC leider ohne Soundkarte
Harman Kardon HK980 A Kanal Stube / B Kanal Rest
Die Musik liegt auf einer Netzwerkplatte
Leider hat ja der Verstärker keinen Netzwerkanschluss also müsste er per IR gesteuert werden oder hat schon mal jemand versucht was für den Remote In/Out zu bauen??
Der IPS Rechner steht nicht neben dem Verstärker…wie weit darf so ein IR Sender denn vom PC entfernt sein?
Könnte man evtl einen FRITZ!WLAN Repeater N/G als AudioQuelle für den Verstärker nutzen? oder gibt es da was andres?
Lasse die Finger davon, die Dinger sind als Audiquelle nicht zu gebrauchen, die letzte Softwarerevision die ich getestet habe hängte sich immer mal auf.
Geht denn keine USB Soundkarte am IPS PC?. Hast Du LAN in der nähe des Verstärkers, dann könnte Chich=>LAN=>Chinch gehen. Habe ich einmal so im Einsatz.
Bis du alle Komponenten zusammen hast, kannst du dir wahrscheinlich auch einen günstigen Verstärker mit LAN Anschluss kaufen Ansonsten würde ich immer zu einer Standalone Lösung raten wie z.B. Sonos. Dafür gibt es dann auch fertige Skripte.
für 3 Keyplayer am HiFi-Markt (Onkyo, Yamaha, Denon) findet sich reichlich Material im Forum. Wobei diese wohl eher für die (höherwertigere) Beschallung einzelner Räume geeignet sind. Will man ein flächendeckendes Beschallungssystem, bietet sich Squeezebox und Sonos an. Auch hier reichlich Material zur Steuerung im Forum. Es gibt natürlich unendlich viele andere Systeme, aber das sind so die Gängigsten aus IPS-Sicht
Ist das immer noch das Eröffnungsthema? Ich bekomms grad nicht zusammen. Du hast ne Menge Tipps bekommen, aber so richtig Feedback - aus dem man entnehmen kann, wo du grad stehst (und wo du hin willst) - kann ich nicht finden
