hoffe, ihr hattet alle ein schönes Wochenende :-). Ich war, wie immer am WE, auf dem Land auf meinem Hauptwohnsitz und schaltete und waltete per Remote meine bisherigen IPS/FS20/Webcam Installationen in der Stadtwohnung, die am WE immer leer steht. Bin bisher mit der Ausfallsicherheit (hard- und softwareseitig) sehr zufrieden, vor allem dafür ein Lob dem IPS
! Inzwischen habe ich mich entschlossen, auch am WE-Wohnsitz, also am Land, einen eigenen IPS-Server + entsprechende FS20 Teile zu installieren (@ Michael: Bestellung folgt :-), da mir da einige Ideen akustischer und anderer Art gekommen sind. Dazu hätte ich bitte folgende Fragen:
Was meint ihr, ist die kostengünstigste Möglichkeit, 3 - 4 Räume mit eigenen Lautsprechern auszurüsten, die vom IPS bedient werden. Von den devolo MicroLanTeilen + den USB-Soundkarten habe ich schon in einem Thread hier gelesen, wobei mir die USB-Soundkarten Lösung dabei sympathischer ist, auch preislich. Aber vielleicht gibt’s noch andere, günstigere Lösungen. Es geht also einfach darum, IPS-gesteuert in jedem Raum separat akustisch etwas ausgeben zu können, wobei Mono dabei vollkommen ausreichen würde.
Nachdem ich bald zwei getrennte IPSe auf zwei getrennten Servern laufen haben werde, die mittels xDSL (ist fast wie eine Standleitung) miteinander verbunden sein werden, stellt sich mir die Frage, wie können die beiden am besten miteinander kommunizieren (auszutauschen wären Scriptkommandos, Audio, Snapshots, Videos). Meine PHP-Kenntnisse stecken ja leider noch sehr in den Kinderschuhen, aber ich stelle mir vor, dass die beiden IPSe eigentlich so wie übers Intranet, also dem internen Netzwerk, auch übers Internet miteinander kommunizieren können sollten (über Sockets und so). Anfangs ginge es eigentlich nur mal um Scripte, das heißt, ein Script auf dem einen Server sollte einem Script auf dem anderen Server etwas mitteilen können, letztendlich dann natürlich in beide Richtungen. Hier ein praktisches Beispiel und zwar meine Türstation, für den Fall, dass die Wohnung leer steht:
In meiner Türstation an der Eingangstür, die ich grade aufbaue, befinden sich ein Klingelknopf (liefert ein Signal an IPS, das löst einen Gong am entfernten Server aus), eine Minikamera (liefert Snapshots an das IPS, das diese an den entfernten Server weiterleitet), ein Proximityleser (liest Schlüsselanhänger + gibt die Nummer an das IPS zur Überprüfung weiter, das dann das Keymatic Motorschloss ansteuert), ein Lautsprecher (über den gibt IPS Meldungen aus) und ein Mikrofon. Wozu das Mikrofon ? Nun ja, ich hatte mir vorgestellt, dass es ja möglich sein müsste, damit über’s Windows wav-Dateien aufzunehmen, gesteuert vom IPS natürlich. Also ein Telefonanrufbeantworter für die Haustür :-), womit Besucher Nachrichten hinterlassen können. Anfangs würde es mir ausreichen, wenn die wav-Dateien anschließend automatisch an das zweite IPS-System weitergeleitet werden würden, nachdem mir davor beim Drücken der Klingeltaste ein Gong und das Bild der Kamera gesandt wurde. Ganz toll, aber sicher Zukunftsmusik, wäre quasi eine Audioonlineverbindung zwischen den beiden Servern, also zwischen dem entfernten Server (wo ich (meistens) bin) und der Torstation. Wenn ich denke, welche Superqualität Skype heute beim VoIP schon liefert, vielleicht ist dies auch mal zwischen zwei IPSe möglich :-). Damit könnte man dem Besucher vor der Tür dann sogar Online etwas mitteilen.
Besten Dank im voraus für jeden Tipp bzw. jede Idee !
Liebe Grüße aus Graz,
Erwin
! Sag, gibt es irgendwo eine „geheime“ Beschreibung davon, nachdem einige Leute damit ja doch zurechtzukommen scheinen. Das Einzige was ich weiß ist, dass es eine Art Ersatz für das Webinterface sein soll und dieses eine Demo mit den beiden Bildchen habe ich nachvollzogen. Nur, ich habe nicht den blassesten Schimmer, wie man dann weiter vorgeht ! Du schreibst hier oben z.B. von Variable synchronisieren, aber wo steht z.B., wie das geht ???
