Das Apple Airport Express hat WiFi und Ethernet Anschlüsse einerseits, und einen Audio-Jack andererseits. Es gibt Software, mit der man Audio-Dateien von Windows aus streamen kann (z.B. Airfoil). Aber kann man auch eine Audio-Datei direkt von IPS über Ethernet via Airport Express abspielen?
Sofern du eine Software findest die eine Soundkarte emuliert, die dann in IP-Symcon auswählbar wäre, ja.
