Attribut Fett bei Text Label in persönlichen Steuerelementen
das Attribut Fett bei der Schrift im persönlichen Steuerelementen bei Text Label wird zwar beim designen angezeigt, wird aber dann bei der Verwendung nicht angezeigt. Das gilt auch wenn dieses Attribut als öffentlicher Schlüssel verwendet wird. Es kann zwar aktiviert werden hat aber keine Wirkung. Ist das ein Fehler oder mache ich was falsch?
Gruß Dirk
ja, das ist leider ein Fehler, werde das im nächsten Update fixen.
Als Workaround könntest Du eine Schriftgröße angeben, dann sollte alles korrekt angezeigt werden :wink:
Dann warte ich auf das Update
