Oftmals kommt es beim Einlöten eines Controllers dazu, dass dieser nicht anläuft. Meist sind
falsch gesetzte Fuses dafür die Ursache. Um Fehler und Irrtümer vermeiden zu können, habe ich
in diesem Dokument eine kurze Beschreibung der möglichen Einstellungen erstellt, anhand der
die richtigen Einstellungen der Fuses zu sehen sind.
In jedem Fall gilt, dass das falsche Setzen der Taktquelle dazu führt, dass der Controller nicht
anläuft. Wird beispielsweise ein externer Takt eingestellt, obwohl ein Quarz an dem Controller
angeschlossen wurde, ist der Controller nicht mehr programmierbar, bis an diesen ein Quarz
angeschlossen wurde. Weiß man nicht mehr, welche Einstellungen man vorgenommen hat, wird
es noch etwas problematischer, da man dann alle Möglichkeiten ausprobieren muss.
Autor: Dipl.-Ing. Felix Adam
