Assoziations Button
ich habe ein Problem mit dem Steuerelement Assoziations Button. Das Problem ist die Anzeige auf dem iPad und IPhone 4. Auf diesen Hardware-System ist der Button zusehen aber die Auswahlliste zeigt immer nur den letzten von vier Einträgen. Auf dem PC-View sind alle vier Einträge zusehen und aus wählbar.
Was kann das sein?
Chris
Eventuell ist das ein Reload Problem, force doch mal ein Reload der View durch längeres Drücken (> 2 Sekunden) auf einen freien Bereich in der View
Hallo Andreas,
war ein Reload Problem. Jetzt läuft es auch auf dem IPad.
Vielen Dank und viele Grüße
Chris
