habe das Problem, dass im Win-Client dar Assoziationbutton zwar aufzuklappen geht, aber ich kann weder mit der Maus, noch mit der tastatur die Auswahl verändern. Manchmal geht ein Teil auszuwählen (4 von 10 Möglichen). Kann das ma jemand prüfen.
Im Android geht alles prima, auch wenn ich die View im Studio öffne. Scheinbar geht wes nur mit dem WIN-Client nicht.
Habe die aktuellste Version in der Proversion.
Vielen Dank und viele Grüße
Frank
Moin Frank,
ich tippe mal darauf, dass der Association Button in aufgeklappter Form sich über eine HTML Box legt. Wenn das der Fall ist können die Assoziationen nicht mehr ausgeführt werden. Dieses Problem findest du mehrfach im Forum und ist auch von Andreas bestätigt worden. Schau mal in die Release Freigabe der Beta V5 da steht es bei Andreas unter Known issues. Abhilfe ist momentan nicht abzusehen und deshalb bin ich mit dem Win Client auf der V4 geblieben
Hans
ok, vielen Dank für die Info. Das mit der HTML-Box kann ich so bestätigen.
Mal sehen, ws ich draus machen kann.
du hast keine Chance irgendetwas dagegen zu tun außer den View Aufbau zu ändern :eek: Ein Verstecken der HTML Box hilft ebenfalls nicht.
Hans
