Array in Variablen schreiben
wie bekomme ich die Ergebnisse eines Arrays in Variablen geschrieben?
Beispiel:
Array
    [0] => gruen
    [1] => blau
    [2] => gelb
    [3] => rot
Jetzt hätte ich gerne, so Sinngemäss
SetValue [0] in Variable 1
SetValue [1] in Variable 2
SetValue [2] in Variable 3
usw.
Mit einer for Schleife das Array durchlaufen und den jeweiligen Wert schreiben.
MfG
Ralf
Danke Ralf, aber da bin ich überfordert.
Gesendet von meinem SM-T805 mit Tapatalk
Gibt es gefühlt mehrfach im Forum und bei der Suchmaschine deines Vertrauens ;), ist auch nicht wirklich schwierig.
count stellt die Größe deines Arrays fest und mit for geht die Schleife von 0 bis zum Ende durch.
for ($i= 0;$i < count($array);$i++) {
    SetValue("variable".$i,  $array[$i]);
führt dazu, das
variable0 = Wert0,
variable1 = Wert1,
etc.
PS: Des wird so noch nix, du müsstest ja sinnvollerweise IDs angeben ;).
Aber du kannst das auch manuell machen, also z.B.
SetValue(ID1,  $array[1]);
SetValue(ID2,  $array[2]);
Danke, ich habe wirklich im Forum und bei Go*** gesucht aber nicht das passende gefunden.
Am einfachsten schreibt man ein array mit implode in einen string. Mit explode kann man den String wieder in ein array schreiben.
einfach mal googeln
so zum Beispiel:
//Feld 0
$wert = array_var[0];
setvalue ($id, $wert)
//Feld1
$wert = array_var[1];
danke, hat mir auch weitergeholfen…
ich bräuchte mal eure Hilfe beim schreiben der Zeitwerte aus einem Array in eine Variable. Ich habe folgendes Script:
$uptimenativ=GetValue(36912 /*[X Testgelände\SNMP\TEERnet Server\System Uptime]*/);
$uptime = $uptimenativ / 100;
function timespanArray( $uptime ){
    $td['total'] = $uptime;
    $td['sec'] = $uptime % 60;
    $td['min'] = (($uptime - $td['sec']) / 60) % 60;
    $td['std'] = (((($uptime - $td['sec']) /60)-
                    $td['min']) / 60) % 24;
    $td['day'] = floor( ((((($uptime - $td['sec']) /60)-
                    $td['min']) / 60) / 24) );
    return $td;
print_r(timespanArray( $uptime ));
Die Werte ‚day‘, ‚std‘, ‚min‘, ‚sec‘ würde ich jetzt gerne in eine Variable schreiben (hintereinander in die gleiche Variable). Ich habe schon viel versucht, komme aber einfach nicht weiter. Kann mir hier wer helfen?
anbei ein Auszug aus einen meiner Skripte:
$ID_array = 44171;
$array = array ();
//// $array[0]
$jj = array ( "nb","nb","nb","nb","nb","nb",
		"nb","nb");
// Räume $array[0][$j]
$jj = array ();
$jj = array ( "FlurOG","Ankleide","BadOG" ,"KindOst","KindWest","Eltern",
      "Eingang","Speis","Wohnen","Arbeit","BadEG",
      "FlurKG","Keller","Waschen","Hobby","Technik",
		"Aussen","Garage");
for($j=0; $j<count($jj) ; $j++)	//j Anzahl Raume
		$Parameter = ("Raum");
		if($jj[$j]!= "nb")      // falls ungleich "nb"
				$array[0][$j] = array ( $Parameter      => $jj[$j]);
Vg
Thomas
Meinst du sowas:
$variable = $td['day'] . $td['std'] . $td['min'] . $td['sec']  ;
oder
$variable = $td['day'] . " " . $td['std'] . ":" . $td['min'] . ":" . $td['sec']  ;
Super, vielen Dank! Das ist genau das, was ich gesucht habe. Die ganzen Schreibweisen sind mir noch nicht so geläufig. Bringe mir das ja alles selbst bei :slight_smile:
