Wie kann ich aus einem Modul ein Array an PHP zurückgeben?
Dieser Datentyp ist im SDK nicht vorgesehen, trotzdem wird es häufiger von IPS gemacht.
Tommi
Tommi
Definiere den Datentyp des Rückgabewertes einfach als „Array von X“. Das geht mit Bool, Int, Double, String. Falls du Assoziative Arrays haben willst, musst du deinen Rückgabewert von TIPSRemotable ableiten. Such einfach in der UIPSModuleTypes nach TIPSRemotable… dann siehst du was möglich ist.
Regel: Records gegen nicht. Diese haben keine RTTI und werden dir mit A/Vs um die Ohren fliegen.
