eigentlich wollte ich meine Pläne überwiegend mit 1-Wire umsetzen. Aber dort gab es Probleme mit der Verzögerung z.B. bei Lichtschalter.
In dem Thema: 1-Wire Projekt Fragen - Seite 3 wurde auf den Arduino hingewiesen. Also zum testen ein Arduino Mega Starter Set, ein Dual 5V/230V Relais Modul und ein PWM-0-10V Wandler Modul bestellt.
Relais schalten und Kommunikation von und zu IPS über serielle Schnittstelle klappt wunderbar und schnell. PWM-0-10V Wandler Modul ist noch nicht eingetroffen. Natürlich werde ich noch viel Testaufbauten machen um zu sehen wie gut das alles funktioniert. Was ich dann wirklich über einen oder mehrere Arduino/s machen werde wird sich dann zeigen.
Bei der Verkabelungsplanung in der Wohnung sind jetzt aber ein paar Fragen aufgekommen.
Auf dem Verkabelungsplan seht ihr wie ich mir die Verkabelung vorstelle.
Geht das wirklich, dass man einfach von allen Sachen (5V,12V,24V) einfach auf eine Masse Leitung gehen kann?
Die 5V Ausgang vom Arduino geht auf die 5V Ausgangsleitung vom Netzteil. Das geht doch nicht gut oder?
Kann ich die 5V Ausgang vom Arduino einfach weg lassen wenn ich die 5V vom Netzteil nehme?
Grund für die externe 5V Stromversorgungen ist das ich 21 Relais (21x 71,4mA = 1,5A) schalten will und wenn ein Großteil zur selben Zeit anzieht übersteigt das bei weitem die 40mA vom Arduino, so wie ich das verstehe.
Alle Links gehen zu Datenblätter oder Infoseiten der Hersteller
Arduino Mega: Arduino - ArduinoBoardMega2560
PWM-DA 0-10V Wandler: http://www.cctools.eu/download/Anleitungen/1420.pdf
230V Relais: https://www.ghielectronics.com/downloads/man/20084141716341001RelayX1.pdf
Heizkörperstellventil: http://www.moehlenhoff.de/images/content/oem/125295_1408_Flyer_OEMAntriebe_DEU.pdf
Netzteil: https://www.meanwell-web.com/en/product_info.php?products_id=RT-65D
Steffen
