Irgendwie hast da falsch angeschlossen.
Sonst gibts das net. Der FET hat maximal 25uA Leckstrom bei 55V.
Der typische Wert bei 12V wird bei wenigen uA. eher sogar noch darunter liegen. Da leuchtet keine LED.
Richt irgendwie als ob du die Last genau Verkehrtrum dran hättest.
Gehen wir mal systematisch vor:
1.) alles abhängen und nur deine LED (die „Schraube“) an 12V. Wieviel Strom fließt ? Wenn die 250mW stimmen sollten des 20mA sein.
2.) Bestimme den + und - Pol deiner LED Stromversorgung.
2.) FET vom Arduino trennen und Gate-Source kurzschließen. (die beiden äußeren Anschlüsse)
diese beiden Anschlüsse dann an den GND der LED Stromversorgung.
die Anode der LED (+) an 12V der LED Stromversorgung
die Kathode (-) an Drain des FET. (der Mittlere Anschluß)
Leuchte es immer noch ?
Wenn Nein: dann is gut.
Wenn JA: Wie viel Strom fließt ?
-> Ist dieser im mA Bereich ist -> FET kaputt
-> Ist dieser im uA Bereich -> Pech gehabt, dann müssen wir uns was überlegen.
Jetzt darfst das Gate (der linke Anschluß des FET) wieder an den Arduino Ausgang anschließen, Source mit Arduino GND verbinden - und alles wird gut.
Wenn nicht: einen anderen Arduino Pin probieren und wie schon eingangs von Helmut vorgeschlagen zusätzlich einen Widerstand - irgendwas im kOhm Bereich zwischen Gate Source.
Wenn ich ohne Arduino GATE und SOURCE kurz schließe, dann geht die LED aus, wenn ich aber den PWM vom Arduino am GATE habe (auf analog 0), dann hilft auch kein Kurzschluss mit 4,7kOhm von GATE und SOURCE, die LED bleibt gedimmt, aber doch recht hell, an.
Links kommen die 12V (weiß ist - und braun ist +). Rechts kommt in orange vom Arduino das PWM zum Mosfet GATE. Vom Mosfet DRAIN geht es in schwarz zum LED - und in weiß zurück zu 12V +
Und am Mosfet SOURCE hängen 12V - in weiß und Arduino GND auch in weiß.
Und das ist die 12V LED Schraube im Detail (schwarz - // weiß +):
Links kommen die 12V (weiß ist - und braun ist +). Rechts kommt in orange vom Arduino das PWM zum Mosfet GATE. Vom Mosfet DRAIN geht es in schwarz zum LED - und in weiß weiter zu 12V +
Soll sein: 12V+ an LED+, von LED- an Mitte vom FET, Linker Anschluß an PWM und der rechte Anschluß an GND
Hab ich doch genau so!? Nur die 12V - hab ich auch noch mit an SOURCE/GND. Ist nur aufm Kopf der Mosfet, hab das nach Foto beschrieben und nicht nach „normal rum“.
Jo, past schon so.
Diese Helligkeit kommt bei „Analog 0“ :eek: und du kannst mit „Analog 255“ noch heller ?
Hmm, welchen Arduino hast du denn ? Schick mal den Sketch.
Hast schon einen anderen Pin probiert ? Nicht das der einen huscher hat.
Habe es bisher mit den PINs 2,3 und 5 probiert. Und ja, das ist 0. Und mit 255 ist es noch heller. Also dimmen kann ich, aber 0 ist halt noch ganz schön hell
Wenn der FET „alleine“ ist, geht bei einem Kurzschluss zwischen GATE und SOURCE das Licht aus. Aber wenn ich den FET mit PWM vom Arduino verbunden habe, dann passiert beim Kurzschluss zwischen GATE und SOURCE nichts.
Einen Widerstand mit 4,7kOhm in Reihe von PWM zum GATE hatte ich schon versucht, hat nichts gebracht.
Und dann zusätzlich noch einen Widerstand zwischen GATE und SOURCE?
Nur bei diesem Kurzschluß-Versuch einen Widerstand in Reihe zum PWM-Pin, dann eine Drahtbrücke an den äusseren Pin’s des FET
Dann sollte Licht ausgehen
Das kann nicht sein, da ist ein Verdrahtungsfehler drin, dann liefert ja jemand anderes die Verbindung, nicht mehr der Fet… ist das auch ein IRLZ34 ?
Das sprengt ein wenig das Forum, lass uns morgen oä per PN weitermachen, nur die Auflösung hier posten, oder
