Ich vermute es hängt damit zusammen, dass beim Importieren Dateien mit 0 Byte Größe erstellt werden, welche dann fälschlicherweise als „Daten“ erkannt werden. Ich habe es in sofern korrigiert, dass IP-Symcon überprüft, ob die Dateigröße > 0 ist, sodass der Fehler im nächsten Update weg sein müsste.
Wie ist hier der Stand?
Ich bin gerade beim umstellen auf V4.0 (stable) und habe den selben Fehler. Version natürlich von heute, aber ich finde nicht mal ein Info in der neuen Console.
Ich habe mir das Problem angesehen und ich hätte noch eine Rückfrage. Was steht für die betroffene Variable in der Spalte „Erster Wert“ im Archiv? Wenn dort was anderes als „Nie“ steht, magst du schauen ob es für den Monat wirklich keine Datei gibt?
