Archive Handler unverbunden ?
Hallo Gemeinde,
ich hab da wieder mal ein etwas schwerwiegenderes Problem :frowning:
Ich kann keine Variable mehr öffnen…Fehlermeldung : No class registered for invokable IIPSArchiveControl.
Und im Baum habe ich den Archive Handler auch mit dickem roten Ausrufezeichen :frowning:
Da ich immer noch im Anfängerstatus bin, wäre eine recht einfach gehaltenes „Howgehtsjetztweiter“ sehr nett :slight_smile:
Liebe Grüße
Sascha
was sagt denn dein Log ?
Hallo Rainer,
das hier habe ich im Log gefunden…hilft das weiter ?
04.04.2012 00:13:57.312 | 35764 | WARNING | TimerID #11, TimerThread #9 | [Archive Handler] = Access violation at address 0048625C in module ‚ips.exe‘. Read of address 20200A0D
Lieben Dank
Sascha
Datenbankwiederherstellung in der Doku.
ok…probier ich :slight_smile:
Hallo Gemeinde,
auszug aus der Doku:
  1. Datenbankdatei umbenennen: mv logging.db logging.db.backup
da bekomme ich als Fehlermeldung, das ´mv´kein Befehl ist :frowning:
Irgendeiner eine Idee ?
Sascha
na gut…habs in widows umbenannt…ging auch :slight_smile:
Hallo Leute, bräuchte eure Hilfe seit gestern nach einem Stromausfall habe ich ein Rotes Rufezeichen beim Archive Handler und Graphen werden nicht mehr geloggt und Variablen gehen nicht mehr.
Bräuchte eine kurze Anleitung zum wiederherstellen da ich mit der Doku nicht zurecht komme.
IP Symcon Ordner ist komplett auf einen USB Stick als Backup vorhanden aber keine Ahnung wie ich vorgehen muß.
Vielen Dank im voraus.
Thomas
Wahrscheinlich Db korrupt: http://www.ip-symcon.de/service/dokumentation/modulreferenz/archive-control/datenbankwiederherstellung/
Hallo, ersmal Danke für die schnelle Antwort.
Das in der Doku habe ich gelesen aber ich verstehe die vorgehensweise nicht.
Kannst du es einfacher erklären ?
Thomas
Ehrlich gesagt: Nein.
An welchem Schritt hängst Du?
Hey, kann ich nicht eine Datei aus dem Backup einspielen ?
Hätte einen Teamviewer kannst du helfen ??
Thomas
Kannst Du probieren. Ich würde aber wegen Datenverlust immer versuchen zu reparieren.
IPS beenden -> Ordner DB unterhalb von …/IPS aus dem backup in Dein Live System einspielen, vorher aber den alten (mit der defekten DB) Ordner sichern.
IPS wieder starten.
Du verlierst, wie gesagt, dadurch die Daten seit Deinem letzten BU.
Hey im 2 Teil der Doko hänge ich den ersten Teil im Dos habe ich hinbekommen !
Welche Datei muß ich Umbenennen ?
Kannst du helfen ?
Thomas
was war denn das Ergebnis von
Datenbank überprüfen: sqlite3.exe logging.db “pragma integrity_check”
