habe gestern auf die Version 4.1 upgedatet, und im Archive Handler alle Variabelen Reaggregieren angeklickt.
Aber heute habe ich schon wieder massenhaft negative Werte bei den Fkoat Variablen.
Paresy konntest Du den Fehler noch nicht finden, brauchst Du noch mehr Infos?
ich habe immer noch das Problem das im Archivhandler Variablen stehen deren Größe negativ ist. Der Speicherverbrauch von IPS ist in dem Falle 1500 MB. Erst wenn ich diese variablen neu aggregiere nimmt der Speicher auf ein normales Niveau ab. (ca. 120 MB).
Ich habe deinen Beitrag mal hierhin verschoben. Ich habe das Problem noch offen und werde mich da auch drum kümmern. Ich habe bisher aber noch keine Idee wodurch es ausgelöst wird.
ich hab auch mit der aktuellen Version noch immer regelmäßig negative Werte im Archive Handler.
Desweiteren sind einige Variablen auch mit mehreren GB an Daten angezeigt.
Wenn ich die negativen und / oder rießigen Dateien aggregiere, dann sind sie im MB Bereich und auch alle positiv.
Ich hab mir das jetzt mal in ca. 2 Wochen rhythmus angeschaut und dass reicht um negative Werte zu erzeugen.
Eine Vermutung meinerseits wäre folgendes:
Mein IPS Server aktualisiert seine Zeit immer mit meiner Fritzbox, welche als Zeitserver fungiert.
Es kommt mir so vor, als ob mein Server, eine ZBox, zu schnell läuft und somit beim täglichen Zeit abgleich, die Zeit um ein paar Sekunden zurück gedreht wird.
Somit könnte es passieren, dass die geloggten Variablen nicht mehr Zeitsynchron sind.
