Archive Handler hat rotes Ausrufezeichen ?
Hallo Gemeinde,
wow…IPS 2.4 sieht ja Super aus !!! Großes Kompliment !!!
Leider hat nach dem Update der Archive Handler ein Rotes Ausrufezeichen…
In der Logliste steht irgendwas von violation adress bla bla bla und die Zeile ist auch gelb.
Könnt ihr mir da auf die Spünge helfen ?
Neustart des gesamten Rechners habe ich schon hinter mir…
Vielen Lieben Dank
Sascha
Logfiles helfen immer. Ansonsten mal in der Doku den Bereich Datenbankwiederherstellung durchspielen.
Ja, mit dem Logfile gebe ich dir wie immer recht :slight_smile:
Also das hier habe ich gefunden :
29.06.2011 23:12:10.656 | 35764 | WARNING | TimerID #11, TimerThread #9 | [Archive Handler] = Access violation at address 0048625C in module ‚ips.exe‘. Read of address 3D657A69
Kann da jemand von euch etwas mit anfangen und mir eventuell helfen ?
Sascha
Hast du das probiert?
Außerdem hätte ich gerne ein Logfile und keinen Logfileausschnitt. :wink:
Hallo paresy,
nein, die Datenbankwiederherstellung habe ich noch nicht probiert…ich hoffte, das wäre eventuell nicht nötig, da ich gerade nur von extern auf den Rechner komme…
Hier mal der Logfile (Hoffe, es ist der richtige)
http://dl.dropbox.com/u/10838288/Links/logfile1309392000.log
Jein. Da ist leider der Start von IP-Symcon nicht drauf. Dort wäre die Interessante Fehlermeldung. Das was du gepostet hast, ist nur eine Nachwirkung. Und ich vermute, dass du an der Wiederherstellung nicht vorbeikommst. Ich bin mir sogar zu 99,99% sicher, dass du damit erfolg haben wirst :slight_smile:
ok…hier ist glaube ich der richtige :
http://dl.dropbox.com/u/10838288/Links/logfile1309435600.log
ist der besser ? Siehst du da etwas ?
Ansonsten würde ich dann die Herstellung probieren…
Sascha
Da wirst du an der Datenbank wiederherstellung nicht vorbei kommen.
cu.
uriel2006
ok :slight_smile: war ja nur ein versuch :slight_smile:
wie hoch stehen denn die chancen, das danach wieder alles da ist ?
Oder fange ich dann bei „0“ an ?
Danke für die Antworten
Sascha
Hallo Gemeinde,
mist…leider keinen Erfolg gehabt :frowning:
Einen Verdacht hätte ich :
ich soll ja eine Zeile in den Command Prompt mit einem Senkrechten Strich schreiben.
Leider bekomme ich nur diesen hier hin „|“…ich werd verrückt…hier geht er…
im Command Prompt ist er noch in der mitte unterteilt…laut wiki wäre das das gleiche…
die neue logging.db datei hat nun 0kb…
ich häng nochmal den Startloggfile dran…
http://dl.dropbox.com/u/10838288/Links/logfile1309447199.log
Sascha
EDIT: Da steht was von „Database is locked“…
Tja… da greift wohl wer auf deine Datenbank zu…
oops…sorry…der dump bei dem 240Mb logging.db file hat wohl etwas länger gedauert…nun tut wieder alles…
ich werde nun zur Sicherheit das empfohlene Script laufen lassen…
Vielen lieben Dank
Sascha
