Bei der Betrachtung der Datensätze werden für die Größe negative Werte angegeben, ist das normal?
ich verwende z.Zt. IP-Symcon 4.4, Windows x64, 19.01.2018, faba329264f7
Das sollte so nicht sein. Leider gibt es hier noch einen optischen Fehler, der dies manchmal anzeigt und wir sind noch auf der Suche des Ursprunges. Hast du vorher ein älteres IP-Symcon benutzt oder ist das ein frisches 4.4? Das Problem löst sich ansonsten normalerweise bei einer Reaggregation auf.
Version 4.4 wird schon seit der Veröffentlichung benutzt, nach der Reaggregation sind die negativen Werte verschwunden.
