ich hab das Problem, sobald ich den Archivehandler aufrufen will, dann geht ja ein zweites Fenster auf.
IPS bleibt dann bei einer Meldung „get aggregate Variable“ oder so nach 11 kb hängen und reagiert nicht mehr.
Die Festplatte ist dann auf Dauerzugriff…auch noch nach 2 Stunden unverändert.
Nur ein Neustart bzw. abschiessen vom IPS service hilft dann.
Ich hab irgendwie das Gefühl, dass der Archivehandler eine Macke hat.
Der Befehl kann zwar gerne mal ein Weilchen länger dauern, aber 2Std halte ich mal für übertriegen. Ich vermute eher, dass deine Datenbank eine Macke hat ;). Wie groß ist die denn?
Datenbank ist momentan 1.6 Gig.
Bis zu welcher Grösse funktioniert die db im IPS dann noch zufriedenstellend und was kann man tun, um sie zu verkleinern?
Danke für den Tip mit der Wiederherstellung, ich werd das dann heute abend mal ausprobieren und hoffen, dass nichts schief geht.
so, hab jetzt ein Backup zurückgespielt und dann nochmals die neue logging.db reinkopiert.
Dabei sind mir 2 Sachen aufgefallen:
1.) Das Logging Flag ist bei allen Variablen weg und somit auch die Statistiken. Musste dann das Flag bei jedem der 300 Variablen händisch wieder anhaken, was recht mühsam war.
2.) Die Reaggregation lauft noch immer (seit gestern nacht)…in der History sind erst 4 Variablen drinnen…d.h. bis er alle Variablen durch hat, vergehen wahrscheinlich noch Wochen oder Monate…ist das normal?
Den Archivehandler hab ich jetzt nicht mehr versucht aufzurufen, da ich abwarten will, bis die reaggregation durch ist, da ihn ja das anscheinend irgendwie stört.
so, hab jetzt die Datenbankwiederherstellung nochmals durchgeführt und das Problem mit dem logging flag ist nicht mehr aufgetreten.
Der Archive handler ist dann nach einiger Zeit auch wieder aufgegangen, und ich hab die Gelegenheit gleich genutzt, die div. Werte in der db aufzuräumen.
Problem war bei mir anscheinend, dass die db schon zu gross war (zum schluss über 4 GB) und die entsprechenden Aktionen sehr lang gedauert haben.
Die DB hat jetzt knapp über 100 MB und ist wieder schnell.
