Hallo Zusammen,
Ich nutze seit einigen Tagen IP Symcon auf einen Pi. Wenn ich den Pi Neustarte habe ich das Problem, das die Variablen nicht mehr in das Archive geschrieben werden.
Wenn ich im Web Front ein Chart öffne sehe ich die Werte von heute. Aber nicht mehr die von gestern.
Muss ich beim Neustart noch irgendein Dienst aktivieren ?
Du musst bei jedem IPS Start die Variablen reaggregieren lassen (gibt dazu ein Skript in der IPS Doku).
Und warum bei dir irgendwas nicht geloggt wird…keine Ahnung…Logging nicht mehr aktiv in den Variablen? IPS beendet und die Daten wurden noch nicht ins Archiv geschrieben? …?
Ich habe gestern das Skript ausgeführt. Ist auch ohne Probleme durchgelaufen. Aber gebracht hat es leider nichts. Die Werte sind wieder alle Weg. Die Daten werden anscheinend nur Temporär gespeichert und um 0:00 gelöscht. Bei den Variablen ist das Logging auch noch Aktiv. Für den heuteigen Tag sehe die Werte ja auch.
Habe den IPS Service auch schon gestoppt mit
ich habe drei neue Integer Variablen angelegt und bei allen das Logging eingeschaltet.
Es werden aber nur bei 2 Variablen was geloggt und bei der dritten wird nichts gespeichert.
Ich nutze die Version 5537097d6a3d von gestern.
